16V a volnoběžné otáčky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34  Další
PříspěvekZaslal: 02.09.15 09:17    Předmět: Citovat
myslím, že Dědek ten snímač rychlosti měl taky a bez palubáku
Pokud si pamatuju, tak tenhle bazmek způsoboval vysoké otáčky, které třeba při zastavení na křižovatce stále vysely kolem 2tis., pomohlo až vypnutí zapalování a následný start.
Edit: sice Clio, ale blbost stejná...
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 02.09.15 18:57    Předmět: Citovat
Jo mělo by to mít všechny 16V a to mě pravděpodobně dělá problém na kábru. Protože když napíchnu diagnostiku tka mě při jízdě neukazuje rychlost vozidla ostatní ventily co sem zkoušel tak ukazujou. Ale mělo by to zlobit jen že bude držet vyší volnoběh ale až po tom co se rozjedeš a zastavíš, to co si psal jak ti klesnou a pak přidaj otáčky to si myslím že na to nebude mít vliv, tady ta ptákovina Wink
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 02.09.15 19:47    Předmět: Citovat
Tak jedině tu prkotinu zkusit vyměnit či odpojit.
Nedělá to třeba obtokovej ventil, že je pomalej?
PříspěvekZaslal: 03.09.15 09:49    Předmět: Citovat
Ten jsem zkousel vymenit jako prvni z meho druheho fungujiciho 16V a bylo to jeste horsi Very Happy uvidime .. auto uz stoji od vcera na diagnostice s osciloskopem tak uvidime .. zitra se tam stavim abych mohl na sraze klidneji spat Very Happy
PříspěvekZaslal: 08.09.15 15:36    Předmět: Citovat
Tak mam nove zpravy .. byly nahrany z meho funkcniho stroje veskera live data do notebooku a porovnana s "nefunkcnim" motorem .. zjistena vadna ridici jednotka .. neudrzi volnobeh .. signal od jednotky byl velmi slaby, az skoro zadny ..
Dnes jsem mu zavezl pro jistotu dve nahradni RJ tak se bude jeste merit a porovnavat ;)
Jakmile budu vedet vic, tak podam dalsi info ;)
PříspěvekZaslal: 05.10.15 12:45    Předmět: Citovat
Tak a ted se ukazte kdo z vas je 16V guru Very Happy
Studeny motor / teply motor = stale konstantni volnobezne otacky a to 1500ot/min a nereguluje ..
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 05.10.15 13:53    Předmět: Citovat
Zkus projít dráty k obtokovému ventilu a čidlům zda není nějakej zlomenej, pak obtokovej ventil (na prostřední jde kostra a krajní jeden otevírá a druhej zavírá), ale zkusil bych ventil z funkčního auta, to samé postupně čidla a nakonec asi i ŘJ.
Já skončil nakonec u ŘJ a až druhá jede jak má. Musím to zaklepat do dřeva už tomu bude nějakej pátek co jsem to zde řešil, sice na 66kW, ale tam je ta el. podobná.
PříspěvekZaslal: 05.10.15 18:35    Předmět: Citovat
Posledně jsem řešil ten sám problém (příčina být stejná nemusí) a byl to poťák po opravě, spíš výměně drátků a u jednoho byl 1 hluchý a u druhého všechny.
PříspěvekZaslal: 05.10.15 19:21    Předmět: Citovat
rj uz jsem prave vymenil (puvodni neudrzela volnobeh) a ze by byla spatna i ta druha ?? .. potak take zkusim navrhnout, ale myslim, ze vysilal to co vysilat ma Twisted Evil
PříspěvekZaslal: 28.10.15 22:01    Předmět: Citovat
situace :
-motor 16V
-volnobezne otacky standartni
-cidlo na nahonu tachometru ANO
-nahon tachometru praskly - budiky neukazuji rychlost, RJ nedostava info o rychlosti auta
-kdyz mu nalozim tak otacky nasledne behem jizdy zustavaji na 1200ot./min. a neklesaji .. pomuze az vypnuti a zapnuti motoru
pomuze vymena nahonu za novy neposkozeny ??
odpovim si sam a i pro ostatni .. ANO, pomuze
konecne jezdi EVO2 po vymene prevodovky i s funkcnim nahonem tachometru a otacky za jizdy pri neutralu cca 1200 nekdy i 1400 (zalezi dle rychlosti) a po uplnem zastaveni otacky klesnou na vzorovych 900 .. takze u me super spokojenost Cool
Naposledy upravil mckoci dne 15.11.15 20:08, celkově upraveno 1 krát.
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 28.10.15 22:28    Předmět: Citovat
Tak to bych rád věděl když počkáš do léta tak budu kupovat na kabro novej Smile Ale podle mě jo protože vše ostatní už sme vyzkoušel Wink
Založen: 6.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: OVA
PříspěvekZaslal: 29.10.15 18:11    Předmět: Citovat
mě se zdá, že u R19 je jednotka tak hloupá, že nezohledňuje rychlost auta.. snad jen pokud je ve výbavě palubák? Embarassed
Renault 19 Cabrio
www.youtube.com/user/valoun1
PříspěvekZaslal: 29.10.15 18:19    Předmět: Citovat
už se to tu probíralo x-krát...nemusí mít palubák, přečti si psaní na tom obrázku a pár řádků zpětně a zjistíš, že to mají i auta bez palubáku Laughing
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 29.10.15 18:21    Předmět: Citovat
pamatuju si doby, kdy jdem s 16V jezdil s nefunkcnim nahonem v prevodovce a nemel jsem problemy s volnobehem, takze odvozuji ze svych zkusenosti ze to ta RJ nepotrebuje Wink
Renault 19 Cabrio
PříspěvekZaslal: 29.10.15 18:32    Předmět: Citovat
bazmek č. 49
Strana 30 z 34
