Zaslal: 28.10.15 22:43 Předmět: |
super a bude se merit _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Kubais Zoofil
Zaslal: 28.10.15 22:46 Předmět: |
penis? _________________
Zaslal: 29.10.15 17:30 Předmět: |
mckoci napsal: | odkaz supr, ale problem je ten, ze nedokazu stahovat soubor vetsi nez 1gb .. je to nekde v nastaveni prohlizece ? stahovani se nacte, ale mb nenabihaji .. soubory pod 1gb jedou bez problemu | mě se to podařilo stáhnout a už to fachčí, občas chybí nějaké písmenko s háčkem, ale jinak dobrý _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 07.11.15 11:43 Předmět: |
kdo mi sežene novou pravou poloosu na 81kw(ta silněší) s ABS kroužkem tak má u mě flašku...jinak už fakt nevím
ta horní to je
_________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Kubais Zoofil
Zaslal: 07.11.15 11:55 Předmět: |
Je to tahle?
Objednací kód: PO T49084 _________________
Zaslal: 07.11.15 12:00 Předmět: |
ee mají tam napsaný že bez ABS právě i na to skf jsem k Vám psal a prý to není pro ABS _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 07.11.15 15:31 Předmět: |
Tak snad by mohlo jít to objednat přes kubajze a zkusit jestli na ní jde dát ten abs kroužek.V eshopech mají totiž občas napsané nesmysly... U nás v obchodě to se spornýma dílama takhle jde,objednáš všechny varianty a nevyhovující vrátíš... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 08.11.15 09:36 Předmět: |
no to nevím zda by šlo v kelly...navíc už mě nebaví řešit pořád reklamace a posílat to zpátky... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Kubais Zoofil
Zaslal: 08.11.15 18:21 Předmět: |
Ale hlavně musíš mít ten abs kroužek že _________________
Zaslal: 08.11.15 20:56 Předmět: |
No nevím co jsem vyčetl tak by měla být dlouhá 740 mm ale tam mají jen 732 mm jinak by asi jedna pasovala.. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Herodes 67
Založen: 25.10.2010 Příspěvky: 1862 Bydliště - POVINNÉ *: Opava-City
Zaslal: 08.11.15 22:51 Předmět: |
Pánové poraďte... sháním pravou poloosu na Espace III 2.0 8V 98 rok a co eshop to jiná délka, takže taky sú z toho celý bolaký zmetěný kurde...
Umí někdo zjistit správnou délku?
Díky _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - lem off, vyfuk off
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Zaslal: 09.11.15 16:31 Předmět: |
Osly napsal: | No nevím co jsem vyčetl tak by měla být dlouhá 740 mm ale tam mají jen 732 mm jinak by asi jedna pasovala.. |
když jsem kdysi zháněl poloosu tak jsem narazil nato že někteří výrobci udávali tu délku při stlačených kloubech a jiní při roztáhlých takže ta délka může být matoucí _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
