Zaslal: 02.09.15 09:17 Předmět: |
myslím, že Dědek ten snímač rychlosti měl taky a bez palubáku
Pokud si pamatuju, tak tenhle bazmek způsoboval vysoké otáčky, které třeba při zastavení na křižovatce stále vysely kolem 2tis., pomohlo až vypnutí zapalování a následný start.
Edit: sice Clio, ale blbost stejná...
Zaslal: 02.09.15 18:57 Předmět: |
Jo mělo by to mít všechny 16V a to mě pravděpodobně dělá problém na kábru. Protože když napíchnu diagnostiku tka mě při jízdě neukazuje rychlost vozidla ostatní ventily co sem zkoušel tak ukazujou. Ale mělo by to zlobit jen že bude držet vyší volnoběh ale až po tom co se rozjedeš a zastavíš, to co si psal jak ti klesnou a pak přidaj otáčky to si myslím že na to nebude mít vliv, tady ta ptákovina _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 02.09.15 19:47 Předmět: |
Tak jedině tu prkotinu zkusit vyměnit či odpojit.
Nedělá to třeba obtokovej ventil, že je pomalej? |
Zaslal: 03.09.15 09:49 Předmět: |
Ten jsem zkousel vymenit jako prvni z meho druheho fungujiciho 16V a bylo to jeste horsi uvidime .. auto uz stoji od vcera na diagnostice s osciloskopem tak uvidime .. zitra se tam stavim abych mohl na sraze klidneji spat _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 08.09.15 15:36 Předmět: |
Tak mam nove zpravy .. byly nahrany z meho funkcniho stroje veskera live data do notebooku a porovnana s "nefunkcnim" motorem .. zjistena vadna ridici jednotka .. neudrzi volnobeh .. signal od jednotky byl velmi slaby, az skoro zadny ..
Dnes jsem mu zavezl pro jistotu dve nahradni RJ tak se bude jeste merit a porovnavat ;)
Jakmile budu vedet vic, tak podam dalsi info ;) _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 05.10.15 12:45 Předmět: |
Tak a ted se ukazte kdo z vas je 16V guru
Studeny motor / teply motor = stale konstantni volnobezne otacky a to 1500ot/min a nereguluje .. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 05.10.15 13:53 Předmět: |
Zkus projít dráty k obtokovému ventilu a čidlům zda není nějakej zlomenej, pak obtokovej ventil (na prostřední jde kostra a krajní jeden otevírá a druhej zavírá), ale zkusil bych ventil z funkčního auta, to samé postupně čidla a nakonec asi i ŘJ.
Já skončil nakonec u ŘJ a až druhá jede jak má. Musím to zaklepat do dřeva už tomu bude nějakej pátek co jsem to zde řešil, sice na 66kW, ale tam je ta el. podobná. |
Zaslal: 05.10.15 18:35 Předmět: |
Posledně jsem řešil ten sám problém (příčina být stejná nemusí) a byl to poťák po opravě, spíš výměně drátků a u jednoho byl 1 hluchý a u druhého všechny. _________________
Zaslal: 05.10.15 19:21 Předmět: |
rj uz jsem prave vymenil (puvodni neudrzela volnobeh) a ze by byla spatna i ta druha ?? .. potak take zkusim navrhnout, ale myslim, ze vysilal to co vysilat ma _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 28.10.15 22:01 Předmět: |
situace :
-motor 16V
-volnobezne otacky standartni
-cidlo na nahonu tachometru ANO
-nahon tachometru praskly - budiky neukazuji rychlost, RJ nedostava info o rychlosti auta
-kdyz mu nalozim tak otacky nasledne behem jizdy zustavaji na 1200ot./min. a neklesaji .. pomuze az vypnuti a zapnuti motoru
pomuze vymena nahonu za novy neposkozeny ??
odpovim si sam a i pro ostatni .. ANO, pomuze
konecne jezdi EVO2 po vymene prevodovky i s funkcnim nahonem tachometru a otacky za jizdy pri neutralu cca 1200 nekdy i 1400 (zalezi dle rychlosti) a po uplnem zastaveni otacky klesnou na vzorovych 900 .. takze u me super spokojenost _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Naposledy upravil mckoci dne 15.11.15 20:08, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 29.10.15 18:11 Předmět: |
mě se zdá, že u R19 je jednotka tak hloupá, že nezohledňuje rychlost auta.. snad jen pokud je ve výbavě palubák? _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 29.10.15 18:19 Předmět: |
už se to tu probíralo x-krát...nemusí mít palubák, přečti si psaní na tom obrázku a pár řádků zpětně a zjistíš, že to mají i auta bez palubáku _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 29.10.15 18:21 Předmět: |
pamatuju si doby, kdy jdem s 16V jezdil s nefunkcnim nahonem v prevodovce a nemel jsem problemy s volnobehem, takze odvozuji ze svych zkusenosti ze to ta RJ nepotrebuje _________________ Renault 19 Cabrio
