Zaslal: 06.08.15 18:35 Předmět: |
Nove svicky nic a ani origo jednotka, jak pise chameleon, zitra jeste zkusim regulator a pak asi az po sraze to cerpadlo. _________________
Zaslal: 07.08.15 06:07 Předmět: |
Tak po výměně regulátoru snad ještě horší. Vypadá to na to čerpadlo _________________
Zaslal: 07.08.15 06:27 Předmět: |
Ale dyt cerpadlo preci dava furt stejny tlak .. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 07.08.15 08:14 Předmět: |
to jo, ale je možné že už nedává ten tlak, co by měl _________________
Zaslal: 07.08.15 16:01 Předmět: |
nene není pravda, pokud odchází čerpadlo poznáš to hlavně ve vyšších otáčkách kdy je potřeba VÍC větší průtok než tlak, tlak tam může být ale pokud nemá čerpadlo průtok tak prostě nedokáže krmit _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 27.08.15 17:33 Předmět: |
Tak, dnes jsem měnil palivové hadičky za pancéřové, ale bylo mi řečeno, že nejsou určené na benzín (má černý a červený pruh), ale prodali mi je jako na benál. Jinak cukání odstraněno, bylo to a zároveň nebylo čerpadlem. Když jsem staré čerpadlo otočil, vyteklo krom benzínu i cosi jako jemňoulinký písek. Tak mě čeká ješte výplach nádrže. Ale ventil už zas lítá jako zamlada _________________
