Založen: 14.9.2009 Příspěvky: 6989 Bydliště - POVINNÉ *: Strážnice
Zaslal: 19.08.15 11:40 Předmět: |
Mám dotaz ohledně motoru 1.9D. Kam by se musela dostat voda, aby se motor začal dusit a z výfuku šly mračna bílého dýmu? Nikdy mi to nedělalo, až teď za deště při jízdě polem a vodou, tak si myslím, že asi někam zateklo. Nebo čím jiným by to mohlo být? _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 19.08.15 14:10 Předmět: |
prasklé těsnění pod hlavou nebo prasklá hlava, pokud to je teda pára a ne nespálená nafta _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
domin0123
Založen: 27.7.2014 Příspěvky: 52 Bydliště - POVINNÉ *: Holíč (SR)
Zaslal: 19.08.15 15:33 Předmět: |
Presne tak. |
Zaslal: 20.08.15 23:25 Předmět: |
Hlava bude v pohodě, opravdu to nasává vodu, poslední dobou projíždím sem tam i místem, kde je cca půl metru vody a urthl jsem tu sací hadici před filtrem a tak to bere vodu zespod, dneska se to zas ukázalo a potom, když jedu pravotočivou zatáčku, tak voda asi steče a zakucká se to a zadýmí a za zatáčkou zas pohoda, takže se pokusím vytáhnout sání vzduchu až ke kapotě nebo na střechu... _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 21.08.15 16:36 Předmět: |
Ty jseš ale kus .... čehosi , to nevíš že pokud nasaješ více vody že jde motor do kytek (voda je totiž hůře stlačitelná než vzduch ). To opravdu jezdíš vodou se sáním v úrovni nárazníku???? Asi je to auto jen pro zábavu po polích? |
Zaslal: 21.08.15 16:56 Předmět: |
JJ jak jednou té vody nasaješ víc tak ohneš ojnice _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 22.08.15 15:55 Předmět: |
To auto už je jen jak říkáš na vyjížďky na ryby po okolí, ale to sání musím co nejdřív vyvést nahoru, ještě chci, aby chvilku vydrželo... _________________ telefon: 601/222282
