Chlazení motoru, termostaty
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 44, 45, 46, 47, 48  Další
PříspěvekZaslal: 03.03.15 20:50    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
nemůžu si pomoct ,ale to samé jsi kdysi psal o renaultí kapalině Question
ee todle uvadí jen ford máš to i na víčku expansky
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 03.03.15 23:32    Předmět: Citovat
Mirek napsal:
mckoci napsal:
http://www.auto.cz/test-chladicich-kapalin-g12-musi-vic-nez-nemrznout-78004
po precteni me zajima vas nazor na pouziti destilovane vody v systemu .. davate ji nebo kohoutkovou mestskou ?
Já prodávám pouze a jen toho Sheron Antifreeze Maxi D v naředěné podobně od výroby na -30°C. Všem ho doporučuji. A kdyby někdo měl zájem, mám ho tu 50 litrů.
Sheron Antifreeze MAXI D -30°C 3L...........................219,-
Sheron Antifreeze MAXI D -30°C 1L.............................79,-
To mi moc nevychází, ať už bez akce bývá litrovka nekoncetrovaná na -70 do stovky.
PříspěvekZaslal: 04.03.15 08:55    Předmět: Citovat
vyhralo to v testu tak musí jit cena nahoru Very Happy co na tom nechapeš Laughing
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 06.07.15 21:40    Předmět: Citovat
Zdar, chystám se měnit ten 3 letej humus (chladící kapalinu) co mám v autě a při té příležitosti asi shodím i palubku a dám novej radiátor (v zimě klepu kosu). Co radíte použít za čistidlo a jakou dát potom náplň? Mám tam klasiku G11(K11) modrá (modro-zelená) kapalina. Používal jsem Starline, ale nějak mě zklamala, co chvilka je to rezavé. Buď je to vlastnost R19 a nebo ta kapalina je prostě šmejd. Zkoušel někdo kapalinu od Sheronu? Díval jsem se na net a ten super test SM každý pomlouvá, že to chodí už jako v D-testu (kdo dá víc, vyhraje). Rolling Eyes
P.S.: Je mi jasné, že zase budu muset propláchnout chladič, ale to už jsem zmáknul, takže se jeho funkce z velké části obnoví. Wink
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
PříspěvekZaslal: 06.07.15 21:58    Předmět: Citovat
je to uplně jedno rezatý to bude stejně ..musel bys celej motor rozebrat a nechat chemicky vyčistit aby to vydrželo Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 06.07.15 22:01    Předmět: Citovat
vse proplach tlakem vody (z hadice postaci), chladic samozrejme ven, ja menim po roce, nekdy po dvou, jak se mi zachce .. pouzivam ruzovy fridex VIP od APM autodily a v pohode Wink
Založen: 6.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: OVA
PříspěvekZaslal: 07.07.15 09:13    Předmět: Citovat
pořádně propláchnout, několikrát klidně, nalít tam 1petku octa s vodou z kohoutku, jezdit 2-3dny pak propláchnout a zase 1petka octa +vodu z kohoutku 2dny, pak proplachnout, hlavně všechno zvlášť, topení, chladič, motor, hadice, nádobku....
pak nemrzku naředit na -20°C až -25°C, když naředíš na míň tak to prostě rezne, jo a nikdy jsem nedával destilku, vždycky vodu z kohoutku a mám krásně čistou modrou vodu. ocet těsnění pod palicí to nesežere Wink
Renault 19 Cabrio
www.youtube.com/user/valoun1
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 07.07.15 12:17    Předmět: Citovat
Díky, ale zázraky stejně nečekám. Wink
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 01.08.15 17:54    Předmět: Citovat
čeká mě taky to stejný...komplet vyčištění od bordela...ale hlavu skrz to sundávat se mi nechce...jinak je motor holej bez eletriky a hadic.. Jak na to? s tím že tam voda nějako dobu nebyla a asi to uschlo...chyba vím Embarassed
Hadice jsem hodil do toho octa s vodou ale nějak moc to nepomohlo Sad
Nějaké další rady?
www.osly.rajce.idnes.cz
PříspěvekZaslal: 01.08.15 18:28    Předmět: Citovat
nech to až to poběží stejně toho vic nedostaneš ven ..bez rozebraní
PříspěvekZaslal: 02.08.15 11:33    Předmět: Citovat
Ja jsem cistil soustavu, ze co slo, tak jsem prolil kyselinou chlorovodikovou a hadice jsem cistil kuchynskou stetkou na nadoby, upnul jsem ji do vrtacky a kam jsem se dostal, tok to jsem cistil, ale nic velkeho. Po slozeni jsem tam nalil jen vodu, asi 3x proplachl a pak dal sracku na cisteni chladici soustavy. 30 minut brblal na volnobeh a pak zas klistyr, nakonec zlutou nemrzku pro Renault. Tak uvidime, jak to bude vypadat, az to pujdu projet Very Happy
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 16.11.15 20:14    Předmět: Citovat
Zdar stalo se někomu že by se obarvily takhle hadice zničeho nic. Ale jen 2 Shocked
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 16.11.15 20:43    Předmět: Citovat
Stojí ti to někde ve vlhku a tohle je na 99% plíseň... Confused
3x 16V na ND
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 16.11.15 21:25    Předmět: Citovat
No hnus to by mě nenapdalo je fakt že teď jak se měnil to počasí tak bylo dost vlhko Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 17.11.15 06:12    Předmět: Citovat
sob007 napsal:
Tak to musíš vypálit, já byl vyméct pavučiny v sobotu Twisted Evil
Strana 45 z 48
