Zaslal: 19.06.15 06:16 Předmět: |
Mégane 1,9 dTi, 1,6 16V a tak _________________
Zaslal: 19.06.15 06:17 Předmět: |
nebylo by lepší spíš napsat všechny renaulťácký čísla toho 10" posilovače? at jde na jistotu _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 31.07.15 07:40 Předmět: |
všichni měníte hbv za nějaké z meganu s dírou 23,8
ten mám aj v laguně ale nenapadlo tam dát nějaký ještě větší z dodávky, třeba z mastru má díru 25,6
vzhledově vypadá stejně, nemá to někdo ,,ošahané" _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 31.07.15 09:36 Předmět: |
Já mám z Mégana jen 10'' posilovač a přední brzdy, HBV mám origo z R19 a brzdí to jako svině
Myslím si, že není úplně potřeba rvát tam velký HBV, jelikož přesuneš větší množství kapaliny za kratší dráhu a pedál pak bude zbytečně ostrý _________________
Zaslal: 31.07.15 12:00 Předmět: |
takové se dávají i do třeba superba, a lagu má nějakých 1400kg takže by to třeba nebylo špatné _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Založen: 6.12.2007 Příspěvky: 16282 Bydliště - POVINNÉ *: OVA
Zaslal: 31.07.15 12:25 Předmět: |
já mám v kabru 10" a HBV origo z R19 a brzdí to geniálně a to kabro není zrovna pírko oproti klasické střechovici a nedovedu si představit ještě citlivější brzdy s větším HBV nebo brzdama _________________ Renault 19 Cabrio
