Zaslal: 06.07.15 10:13 Předmět: |
musel bys to dát celý (těhlici + brzdy ) přelisovat naboj unašeč na poloosu pak to bude pasovat .Nebo bys musel nechat udělat podložku aby si dopasovat tlumič z megana na těhlici z 19 a je o cca 2mm širší a sou tam M14 misto M12
ale počítej že se to zvedne jen o par mm díky tomu že megan je težší _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 06.07.15 10:35 Předmět: |
Zajímavé téma a snažení vůbec .
Já tam mám vpředu opravdu tlumiče z megana a pružiny od Kubaise z cabria a jsem o 5cm vejš. Zkoušel jsem jít ještě dál a mezi uložením a karoserií jsem měl 3cm podložku, ale to už poloosy byly těsně nad rámem a při odlehčení kola o něj škrtaly, do rámu se mi zasahovat nechtělo.
Nyní mám mezi rámem a poloosama zhruba 3-4cm a nic neškrtá. Pod motorem a převodovkou mám stejně udělanou krycí vanu tak nanejvejš chytnu o ni.
Jinak mám udělané podložky a otvory v tlumiči jsem vyvložkoval, těhlice mám z R19.
Ono když jsem byl nad 5cm tak už to bylo spíš jen na polní cesty, na asfaltu to už docela plavalo .
Geometrie se samosebou musí udělat. |
Zaslal: 07.07.15 00:00 Předmět: |
Dal jsem tam teda na předek podvozek ze Scénica (šel stáhnout, tak jsem neměnil těhlice), ale pořád by předek zasloužil kousek výš, ještě zkusím přidat ty podložky. Se zadkem jsem spokojený, jsou tam tlumiče s pružinama z Felicie. Zatím jsem najel asi 20km a neplave, pohoda, jak se mi podaří doladit ten předek ještě výš, tak se vrhnu na tu geometrii...
_________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 07.07.15 08:25 Předmět: |
Sakra, to vypadá jak Citroen s tím super systémem odpružení na max. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 07.07.15 08:52 Předmět: |
si tam dej větší kola než 13"...mě se taky auto zvedne ze 14" na 15"
Jinak teda to auto vypadá šíleně taková všeho chuť od všeho něco _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 07.07.15 09:39 Předmět: |
Kola netřeba, toto má nepochopitelně úzké a vysoké pneumatiky 145/85R13 _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 07.07.15 14:58 Předmět: |
Osly napsal: | si tam dej větší kola než 13"...mě se taky auto zvedne ze 14" na 15"
Jinak teda to auto vypadá šíleně taková všeho chuť od všeho něco |
100% souhlas v obou věcech _________________
Boris Organizátor Drhlen
