petan
Založen: 31.10.2013 Příspěvky: 43 Bydliště - POVINNÉ *: tovačov
Zaslal: 21.06.15 15:37 Předmět: Zadní náprava po GO je KO |
Zdravím, nedávno jsem dělal repas zadní nápravy...měnil jsem ty silentbloky, vše se povedlo..tak jsem to spontoval atd. Po delším jezdění se mi zdálo, že je to o dost horší než to bylo předtím, zadek ustřeloval na každé nerovnosti docela dost znatelně. Dneska jsem jel po rovince 80..a začalo docela dost pršet..auto se stalo absolutně neovladatelným musel jsem jet 50 abych to vůbec uřídil. Zadek mi ujížděl do smyku neustále. Až jsem dorazil na místo, mrknu na gumy a nevěřím svým očím, venkovní strana gum sjetá jak formule (bylo tam před 2 měsícema cca 6mm) vnitřní taky nic moc...takže sem se na to mrknul a už od pohledu je vidět ta šílení zbíhavost. Prosím vás, je mi z 90ti % jasné že se s tím asi nedá už nic dělat, Takže by mě spíše zajímalo čím to je, a jestli se někomu doma neválí já mám 4torzní kotočovou, ale tu nejspíš neseženu, takže nějakou která mi tam bude pasovat. Jestli o tom někdo něco ví prosím poraďte nasypal jsem do auta fůru peněz a nechci ho vyhodit. Děkuji |
Zaslal: 21.06.15 17:07 Předmět: |
no toto asi nebude těma gumama bych řekl...chtělo by to fotky...
Když to zvedneš na zvedáku/heveru a zacloumáš kolem co všechno se hýbe? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 21.06.15 17:40 Předmět: |
i s rozpadlým silentblokem mi auto nikam netáhlo a gumy se nesjížděly... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 21.06.15 17:41, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 21.06.15 17:41 Předmět: |
Zdar, je tady několik témat na nápravu a zase nové téma Možná by dokonce našel odpověď, co se mohlo podělat. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 21.06.15 17:42 Předmět: |
mě to spíš připadá že ti praskla jedna torzka asi... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 21.06.15 17:51 Předmět: |
Asi jo, a vzhledem k tomu že má 4-torzku, tak to snadno pozná, když koukne pod auto. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 21.06.15 18:27 Předmět: |
jasně bude na něj volat halo já sem prasklá _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
petan
Zaslal: 21.06.15 18:29 Předmět: |
Takže, mám 4 torzky a žádná mi nepraskla...všechny jsou v super stavu..za druhe lisoval jsem tam ty ''silentbloky do nápravnice, přesně podle návodu veškery parametry všechno tak jak jsem to našel zde na foru. Vše se taky povedlo auto se pěkně zvedlo a konečně netahám zadek po zemi. Je to tvrdé v kombinaci s billsteinama. sedí to jako přibité, Jneže se prostě z nějakého důvodu stalo tohle. Ještě jestli vám pomůže nápravu jsem na pár místech svařoval ale jen lehce tak jestli se třeba nepokroutila, ale zase na obouch stranách stejně? klidně nafotím co bude potřeba stačí napsat co chcete vědět, ale podle mě ty silentbloky nemaj na tohle vliv nějak ani nemůžou tohle ovlivnit. . |
petan
Zaslal: 21.06.15 18:39 Předmět: |
Presne takhle to ypada i u me vcetne barev. Jestli vam ty fotky nejak pomuzou..tak to nafotim.stejne...dokonce to mozna i mam...ale jak rikam vypada to 100% stejne |
petan
Zaslal: 21.06.15 18:42 Předmět: |
A torzka 100% praskla neni |
Zaslal: 21.06.15 18:44 Předmět: |
říkám vyfot třeba na to přijdeme pak takhle nic nemáme...jo a ještě zkus tu vůli v tom kole(zacloumat) mohlo se i vysypat ložisko... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
petan
Zaslal: 21.06.15 18:48 Předmět: |
Dela to na obouch stranah identicky..nejsem uplnej zelenac delal jsem automechanika..poznam vysypany lozisko..loziska jsou taky ok stejne jako torzni tyce. |
tutman
Zaslal: 21.06.15 20:28 Předmět: |
tak co se ptáš my nejme auto mechanici ale kutilové, a když ložisko a torzky jsou OK tak tomu nic není, a někdo ti vyměnil GUMY _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
petan
Zaslal: 22.06.15 10:28 Předmět: |
tak gumy mi bohuzel nikdo nvymenil
Me samemu to vrta hlavou. Dneska to vezu jednomu fandovi renaultu at se na to mrkne a premeri geo. A uvidime na cem jsem..kazdopadne budu asi muset sehnat novou napravu. Pasuje normalne bubnovka? Pochybuju ze sezenu 4 torzku s kotoucema. Taakze ptam se dopredu. Nema nekdo doma? Kdyztak zkusim provocateura. No uvidime. |
