Zaslal: 10.08.14 17:54 Předmět: |
ok tak to jen očistím natřu...jedna vypadá jak nová a druhá ještě není tak špatná...jedině že by měl někdo lepší tu řidičovu doma...ale pochybuju _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
britva
Zaslal: 28.10.14 12:43 Předmět: znizenie |
Tak uz aj ja som sa pridal do klubu, nastastie sa to stalo cca 100m od domu a isel som cca 30-40 km/h, mal som otvorene okno, vypnute radio a zrazu pocujem, ze nieco prasklo, potom este raz a uz som bol dole, takze otocit a púomaly dosuchat naspat. Naprd, ze som mal podlozky a tlmice z dvojtorzky, ktore su kratsie cca 5cm, takze o to viac mi to kleslo. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Naposledy upravil britva dne 28.10.14 13:15, celkově upraveno 1 krát. |
britva
Zaslal: 28.10.14 13:23 Předmět: |
Rychle riesenie aby sa dalo jazdit, naprava s meganu 2.0 16v kabrio + nejaky trocha prasaci uchyt tlmica, ale je to funkcne uz cca rok, stara naprava caka na repas.
Este bolo treba prevarit uchyty na brzdove trubky. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
britva
Zaslal: 28.10.14 13:25 Předmět: |
Dalo by sa to este zdokonalit, ale ja dufam, ze sa mi raz podari zrepasovat povodnu napravu. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Zaslal: 28.10.14 13:37 Předmět: |
dobré řešení, vloni jsem taky o nápravě z Coupe 2.0 16v uvažoval, nakonec borec auto prodal kompletní, takže se náprava nekonala... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 16.01.15 21:51 Předmět: |
Tak jsem zase pokročil tak třeba kdyby to někdo potřeboval v budoucnu...
http://osly.rajce.idnes.cz/R19_Baccara_oprava/#DSC04659.jpg a pak následující fotky..
Zítra to půjde odmastit a pak 2x natřít a dát torzky když to půjde vše jak má Každopádně díky goreffovi za inspiraci
edit: jen odkazy...obrázky jsou moc velký _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Naposledy upravil Osly dne 29.07.15 08:28, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 16.01.15 22:16 Předmět: |
pohlídal sis jak si měl natočený ty ramena předtím ? aby si to nedal na auto a neměl ty silenbloky hned napružený pak popraskaj _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 16.01.15 22:17 Předmět: |
jj mám ještě jednu nápravu rozdělanou s origo ramenama z baccary
edit: jsem právě koukal jak dával goreff ale to je asi na ventila baccara má vyšší podvozek tak to je dá se říct vodorovně s nápravou ty ramena _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 17.01.15 10:01 Předmět: |
hezka práce pane ...je potřeba se toho nebát
Nějaká míra by se podle manuálu měla dodržet, ale jak jsem zjistil je to obrovský problém, člověk je rád, že nalisuje obě ramena stejně
Zaslal: 17.01.15 10:49 Předmět: |
díky jj koukal jsem na ten tvůj obrázek, ale pak jsem se šel podívat na origo baccaráckou nápravu a tam je to fakt úplně rovně. A pravda člověk je rád že to tam zaleze _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 07.09.17 08:50 Předmět: |
Mám otázku na ty co už repasovali nápravu. Co dát za silentbloky? Někteří použili SASIC nebo SWAG. Našel jsem i LEMFÖRDER. Jaké máte zkušenosti? Na Lagunu má smysl jen ty Lemfördery (original) ostatní prej nic nevydrží, tak aby mi nezteřely a to nemusel za 3 roky dělat znovu. _________________
Zaslal: 07.09.17 08:53 Předmět: |
ja použil Sasic a myslím že Goreff tenkrát také. Nic jiného myslím dříve ani nebylo nějak k sehnání. Sasic používám skoro všude a zatím ok...ale s tou zadní nápravou jsem moc nejezdil ještě tak těžko říci
ale dělá to i FEBI třeba...
https://mlparts.cz/vyhledavani?search=7700762844 _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
