Zaslal: 17.01.15 00:02 Předmět: |
goreff napsal: | by mě zajímalo kde...jsou plastové, teď si nejsem jist, jestli nemají v sobě ještě plech... |
Jsou firmy co umí kouzlit z plastem a za lepší cenu. Pokud by bylo více lidí, tak už má cenu udělat i přípravky a atd. na výrobu většího množství. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Henry
Zaslal: 19.01.15 13:40 Předmět: |
Děkuji, s lištami je to na zamyšlení, ale má to čas.
dalo by se někde sehnat orig.číslo doběhového čerpadla? Děkuji _________________ Suzuki V-Strom
www.henry19.rajce.net
Zaslal: 19.01.15 18:41 Předmět: |
hod mi vše co chceš najit do sz --mám u sebe dialogys  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 21.01.15 20:31 Předmět: |
7700816909 čííslo toho doběhovýho čerpadla cena 3980kč a není dostupný _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
margi96
Založen: 17.5.2014 Příspěvky: 213 Bydliště - POVINNÉ *: Novoveska Huta
Zaslal: 25.01.15 22:05 Předmět: |
Nema tu niekto rozobraty alebo nepotrebny motor alebo neviete o niekom kto ho má ? mam na mysli 1.4 c3j (spi) potreboval by som čidlo teploty nasavanej zmesy lebo som už fakt zúfaly a neviem kde ho zohnať  |
Zaslal: 26.01.15 21:11 Předmět: |
nemá někdo nějaký nákresy pertlovací sady? že bych si ji udělal doma...at zbytečně neutrácím za blbosti  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 26.01.15 21:26 Předmět: |
Myslíš pertlovací kolečka? Tech je X typů. _________________
Zaslal: 26.01.15 21:32 Předmět: |
mě stačí na R19 4.75mm/5.00mm a ty dva typy co se dělají _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 26.01.15 23:49 Předmět: |
to jsem dělal já podle nákresu z netu, ale ted to nemožu najít mám to uložené v kompu tak ti to kdyžtak hodím na mejla
na dvou autech aj otestováno a funguje akorát chce si to nazkoušet na trubce dopředu
potřebuješ jen pásovinu, 8 šrouby a kladivo
 _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 27.01.15 06:29 Předmět: |
Jó ty myslíš tu temovací mrchu na brzdové trubičky. Taky jsem si jí dělal, doma. Okoukl jsem profi nářadí a zapojil fantazii
Prvně musíš mít kleštinu a pak přes stahovák jsem si udělal "kopito" do které se trubička vmáškla a vytvořila požadovaný tvar. Hlavně je dobré jí nezmáčknout moc, při montáži, když dotáhneš ten šroub se pak domáčkne a utěsní. _________________
Zaslal: 27.01.15 07:18 Předmět: |
soustruh doma mám takže není problém...spíš by mne zajímaly ty "puky" co se dávají nahoru mezi trubičku a ten trn.
aby to udělalo totok
Zaslal: 27.01.15 07:41 Předmět: |
Já je středil pomocí válečkového ložiska, co se vejde do té trubičky. _________________
Zaslal: 27.01.15 22:35 Předmět: |
zrovna todle na fotce je špatně to nebude těsnit  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 27.01.15 23:19 Předmět: |
no to vím že je to špatně ale tak pro pochopení toho co chci stačí  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
