Problémy se spojkou (HELP)
Mainm2
Založen: 20.6.2014
Bydliště - POVINNÉ *: Brno (Štatl)
PříspěvekZaslal: 30.12.14 20:46    Předmět: Problémy se spojkou (HELP) Citovat
Zdar borci mám problém s novou spojkou.
Nechal jsem vyměnit (z důvodu stáří) spojkový lanko a samostavy a po 30 ujetých kilometrech mi nešla zařadit 1čka ani zpátečka,když auto bylo nastartované. Když jsem ho vypnul a sešlápl spojku a řadil kvalty tak to fungovalo bez problémů. A když jsem zase nastartoval tak jednička šla zařadit ztuha a zpátečka tvrdě (doprovázena otřesným zvukem). Nevíte někdo čím to může být??? stalo se vám to někomu? Prosím radu. Díky.
Říkej mi Mates :-D
Renault Megane Coach 2.0 16V F7R - víkendofka
Renault Megane I 1.6 16V - worker - nástupce
Renault 19-PH.II - 1.7 8V-worker - K.O Sad
PříspěvekZaslal: 30.12.14 21:10    Předmět: Citovat
dali ti moc "dlouhe" lanko .. to ze ti jde radit obtizne a zpatecka jde pres zuby znamena, ze spojka dokonale nevypne a ty tudiz nemas sanci cokoliv zaradit .. vymena za spravne lanko (ja mam ATE) by mela pomoct
Mainm2
Založen: 20.6.2014
PříspěvekZaslal: 30.12.14 21:20    Předmět: Citovat
aha nemáš nejaký odkaz kde ho sehnat?
Já tam zkoušel dat tři originály od Renaultu s označením
BRN 04/ 77 00 834 725 a když jsem jej porovnal délkově s původním lankem co před Xlety prasklo tak délkově byli stejné Smile
Nemůže být vadné vodící ložisko hnací hřídele nebo něco takového?
Říkej mi Mates :-D
PříspěvekZaslal: 30.12.14 21:26    Předmět: Citovat
apm.cz
tam to najdes v online katalogu
nic jinyho by to byt nemelo .. tenkrat sem mel se svym 16V podobny problem .. spojka za tepla nevypinala a neslo radit .. pomohla vymena spojky, lanka a gumovy krouzek na nalitku prevodovky jsem si nahradil kovovym vytocenym na soustruhu a nemam s razenim nejmensi problemy ..
Mainm2
Založen: 20.6.2014
PříspěvekZaslal: 30.12.14 21:31    Předmět: Citovat
Díky za typy zkusím s tím něco Smile DÍKY MOC!
Říkej mi Mates :-D
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 31.12.14 01:14    Předmět: Citovat
U mě stačilo vyměnit tu plastovou čepičku jak ju zmiňuje kočka je na tom nálitku v převodovce opírá se o ňu ta páka byla vomačkaná a prvně začala blbnout zpátečka pak aji ostatní v ren mě stála pár šupů a byl pokoj Wink
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Mainm2
Založen: 20.6.2014
PříspěvekZaslal: 31.12.14 08:44    Předmět: Citovat
Borci dík za odpovědi
mckoci - měl si pravdu bylo to délkou spojkového lanka po přeměření jsme přišli na to že mezi původním a novým je 5mm rozdíl.
Díky bohu vozím v kufru rezervní takže jsem ho tam dal a šlape to
Mrknu na to APM a podívám se co nabízí.
Díky! Smile
Říkej mi Mates :-D
