LOZISKO
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 16, 17, 18
PříspěvekZaslal: 07.09.14 22:06    Předmět: Citovat
žadnej sem nenašel
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 07.09.14 22:12    Předmět: Citovat
jj díky, já jen že jsou většinou dvě různý objednací čísla a taky dvě různý ceny...navíc dělaly se zadní kotouče bez ABS někdy?
www.osly.rajce.idnes.cz
PříspěvekZaslal: 08.09.14 06:03    Předmět: Citovat
tak nějak všeobecně ložiska pro ABS mívají tu jednu krytku plastovou, plech by mohl ovlivňovat to abs asi, ale netuším jestli je to i v tomhle případě, když jsem měnil přední ložisko na Picassu tak v papíru u ložiska to bylo poznačené že se nemá právě kvůli toho plastu a ABS otočit naopak
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 08.09.14 06:13    Předmět: Citovat
aha, tak to je možný asi, díky. Fotky toho ložiska bez ABS na ventila asi nikdo nemá což?
PříspěvekZaslal: 08.09.14 06:26    Předmět: Citovat
nee já to navíc měnil na picassu, ani si už přesně nepamatuju na kterou stranu měl jít plast
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 08.09.14 21:32    Předmět: Citovat
Na renaultu 19 je vpodstatě úplně jedno co použiješ za ložisko a jak ho otočíš.Signál dělá ozubenej kroužek co je zvenku na kotouču... Wink
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 09.09.14 06:58    Předmět: Citovat
ozubený kroužek je samozdřejmě i u picassa ale přesto bylo v návodu u ložisko napsáno jak se má otočit právě kvůli ABS
PříspěvekZaslal: 09.09.14 07:07    Předmět: Citovat
No ale je možné že je to ložisko univerzální a má vevnitř magnetický kroužek , který můžou mít jiné auta se stéjným rozměrem ložiska
PříspěvekZaslal: 09.09.14 19:11    Předmět: Citovat
u novejších abs systemu se nesmí používat ani meděna pasta kolem brzd aby to neovlivnilo magnetický pole proto to má třeba to plastový zakrytí ale u R19 to fakt nehrozí Laughing
PříspěvekZaslal: 09.09.14 21:08    Předmět: Citovat
jasně ale třeba to ložisko sedí i do nějakých novějších aut a proto to dělají ve dvou verzích
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 07.12.14 17:22    Předmět: Citovat
nevíte někdo jak sundat ten kroužek z ložiska kterej tam zůstane po vylisování předního náboje? Origo renault přípravek fakt nemám Smile
PříspěvekZaslal: 07.12.14 18:19    Předmět: Citovat
odbrousit material a pak do toho majznout až kroužek praskne pak to stahneš klasickym stahovákem .. ale musiš opatrně abys nepoškodil naboj jinak je na vyhození , radši nech třeba mm stěnu ta praskne sama.
pokud myslíš zbytek ložiska tak to se nejlíp lisuje ven starým ložiskem obroušeným aby mělo menší prumer Embarassed
Naposledy upravil m1tv dne 07.12.14 20:07, celkově upraveno 1 krát.
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 07.12.14 18:56    Předmět: Citovat
Myslíš jak dostat venkovní kroužek ložiska z těhlice? Někdy stačí udělat 2-3cm housenko a krožek pak lehce vyklepneš průbojníkem. Pokud by to nešlo tak tam bodni napříč kousek pásoviny či šroubu a za ten to vytlačíš ven.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 07.12.14 23:26    Předmět: Citovat
obrousit čím? je to tvrdokov ani soustruh si s tím nerozumí jedině flexa.
z těhlice ne z náboje právě z těchlice to jde v pohodě. To moc nevymysleli teda..
Strana 18 z 18
