margi96
Založen: 17.5.2014 Příspěvky: 213 Bydliště - POVINNÉ *: Novoveska Huta
Zaslal: 10.06.14 07:52 Předmět: Snimač kolmo v saní C3J |
Chlapy neviete presný názov snímaču ktorý je kolmo v saní u 1.4 C3J a kde ho zohnám lebo to moje sa mi podarilo rozbiť |
margi96
Zaslal: 10.06.14 15:38 Předmět: |
No no nieco take , len tam niete taky plastovy vrch ale dvojžilovy kablik |
Zaslal: 10.06.14 15:48 Předmět: |
v sání bývá obvykle čidlo teploty nasávaného vzduchu(na obrázku)...no zkus to vyfotit
s kabelama bývá čidlo teploty motoru(vody) na 1,7 54kw motoru pokud se pamatuju...
margi96
Zaslal: 10.06.14 17:21 Předmět: |
Vyzera to ako ten druhy snimac , ale na spodku snimaca je taka plastova klietka ako na prvom obrazku |
margi96
Zaslal: 10.06.14 19:31 Předmět: |
len kde ho zohnať na SR je to problém , mal som jeden snimač z C3J ale nejak nepasuje závit... v mojom sani je jemnejší závit ako na tom snimači čo mam z vraku |
margi96
Zaslal: 07.11.14 12:45 Předmět: |
Nikto nema to čidlo ? :-( robi mi hroznu spotrebu |
margi96
Zaslal: 07.11.14 12:52 Předmět: |
Zaslal: 11.11.14 23:02 Předmět: |
Mrknu jestli mi tu někde nezůstalo... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
margi96
Zaslal: 12.11.14 07:59 Předmět: |
Ak by si bol taky dobry , diky |
