Zapojení hodin
Peckin
Založen: 1.11.2014
Bydliště - POVINNÉ *: Světlá nad Sázavou
PříspěvekZaslal: 05.11.14 07:29    Předmět: Zapojení hodin Citovat
Zdravím všechny příznivce Renaultu 19.
Mám tady z Renaulta analogové hodiny a rád bych je zapojil, jenže nemám konektor tak ty tři kabely budu muset zapojit bez něj ale mám strach abych to nespálil. Jeden bude kostra, další napájení a poslední podsvícení ale nevím v jakém pořadí. Dokážete prosím někdo poradit?
[img][/img]
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 05.11.14 10:02    Předmět: Citovat
Zdravím, zapojení neznám, ale vím, že když vyjmeš otočením žárovku, tak si pomocí multimetru najdeš piny v konektoru co k ní vedou a tak budeš mít dvojici na osvětlení. zbytek se dá dohledat analogicky. Pokud to budeš zkoušet přes nějaký slabý zdroj, třeba na 9V, tak to myslím neoděláš. Můžeš ale počkat třeba na někoho, kdo má hodiny v ruce co chvilu a ví to přesně. Wink
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
PříspěvekZaslal: 05.11.14 10:48    Předmět: Citovat
jsem měl v Dědkovy vzájemně propojené konektory oba, jak pro digi tak pro analog stačilo si jen vybrat...
Peckin
Založen: 1.11.2014
PříspěvekZaslal: 05.11.14 11:40    Předmět: Citovat
To proměření vyzkouším. Ono právě konektory nejsou, někdo to ustříhal. A auto ze kterého jsou hodiny vyndaný už není abych se kouknul na barvy.
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 05.11.14 17:28    Předmět: Citovat
Tak na pin 4 jde černej drát - kostra
na pin 3 jde modrej drát - + na světla
na pin 1 jde napájení hodin, barvu nevím
Někde zde mám elektriku z R19, možná bych ten konektor na ní i našel???
Peckin
Založen: 1.11.2014
PříspěvekZaslal: 06.11.14 06:51    Předmět: Citovat
Díky moc za info, zapojím to tak. Dám tam fastony, konektor potřeba nebude. Díky
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 06.11.14 09:38    Předmět: Citovat
Taky možné, ale dej tam izolované fastony či alespoň do smršťovačky.
