Zaslal: 26.09.14 09:02 Předmět: |
protože 8V na to netrpí tudíž není důvod to tam dávat _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
MiKoGTE
Zaslal: 26.09.14 14:30 Předmět: |
R5 GTE ukazuje za jazdy tlak oleja, urcite to ide urobit.. _________________ Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO |
Zaslal: 26.09.14 16:09 Předmět: |
má to většina GTE modelu je to možný dodělat na všechny modely s motorem F stačí vzadu na čerpadlo natočit čidlo a dát do palubku z 16v nebo aspon budík a natahnout kabel _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
MiKoGTE
Zaslal: 27.09.14 07:49 Předmět: |
GTE a GTT to maju vsetky, otazne je ako to funguje, tiez mi obcas neukazuje ani hladinu pred startom a niekedy funguje vsetko ako ma.. _________________ Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
Zaslal: 27.09.14 08:07 Předmět: |
Zdar, taky jsem to měl. Očistil jsem konektor na čidle ve vaně a už se nikdy nestalo, že by stav oleje budík neukázal. Také když jsem měl venku přístrojovku, tak jsem všechny konektory prostříkal kontaktolem a je to OK. Prostě u R19 je to třeba udělat. Já takto ošetřil elektriku všude, kam jsem v autě lezl a dosáhl jsem snad původní spolehlivosti. Za všechno může oxidace a ty roky provozu. Tehdy se ještě nepoužívaly takové moderní konektory, tak to pěkně oxiduje. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
andrewdie
Zaslal: 27.09.14 11:31 Předmět: |
Alios napsal: | Tehdy se ještě nepoužívaly takové moderní konektory, tak to pěkně oxiduje. |
Ani dneska sa nepouzivaju moderne konektory, co by neoxidovali vyhnije ti aj zapuzdreny konektor v plaste so silikonovou vlozkou, ked je na nevhodnom mieste _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
Zaslal: 27.09.14 14:18 Předmět: |
asi tak a možná bych řekl že kdysi byli míň ošizené než dneska _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 27.09.14 19:25 Předmět: |
no jo, dnes se setří i mědí _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 28.09.14 07:54 Předmět: |
Alios: tys v poslední době viděl na konektorech třeba v kabeláži měď ...já teda ne
...měl bys při tom studiu dělat nějakou praxi, abys konečně poznal realitu _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 28.09.14 12:41 Předmět: |
Zdar, mě nenaštveš, vím že konektory se měděné většinou nedělají. Je to mosaz či různé elektroslitiny a postříbřeno či pozlaceno, dle aplikací.
Toto jsem spíše vztáhnul na mé udivení, když jsem zjistil, že i ve víčkách rozdělovačů dnes dávají na kontakty místo mosazi hliník (EPS).
Prostě satarý věci jsou dobrý na hlavní matroš-kabely a tak a nové zase na materiály patic či utěsnění.
Dnes ale skoro všechna moderna musí jet na CAN-Bus, jinak by pod náporem té vší elektroniky jaksi kvůli drátům a složitosti nezbylo snad ani místo pro řidiče. Vem si pouze obyčejný přívěsný vozík za auto. u moderního auta musíš mít jednotku, aby to vůbec pobralo a nějak to fungovalo. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 28.09.14 17:24 Předmět: |
u vozíku jsou relátka potřeba protože dnešní auta hlídají spálené žárovky a mají ochrany proti přetížení atd. takže by to to dělalo bordel, s canbusem to nemá nic společného _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 28.09.14 17:41 Předmět: |
ta jednotka jsou ve skutečnosti jenom relátka aby se nezatěžovali světla , viz zapojení, od baterky se u toho natáhne přes pojistku silové plus a od světel se berou impulzy na spínaní relátek, pokud by to mělo nějak komunikovat s autem tak by to muselo být na ten Canbus napojené což samozdřejmě není, akorát výrobci si to takhle označují protože auta s canbus už právě ty světla hlídají _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 28.09.14 18:21 Předmět: |
, tak vidím, že je tu odborník, nemůžu vědět vše. Jinak ta krabka je na dnešní jednotku nějaká velká, takže fakt asi relé. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
