Změna ovladače na stahování oken
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 04.09.14 19:27    Předmět: Citovat
Tak jak? Už si něco zjistil?
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Patrik1.8
Založen: 20.10.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Marhan 220
PříspěvekZaslal: 12.09.14 12:33    Předmět: Citovat
chlapci chlapci vidim že nepoznate elektriku. na spolujazdcove okno ide pomaly preto lebo su velke ubytky napetia motor ma dost velky prikon staci pozriet na poistky 30A na stranu, a ovladanie z miesta spolujazdca ide pomaly pretože prud prechadza vela svorkovnicami to je od poistky na soferove dvere je jedna svorkovnica do vypinaca a naspet cez tu istu svorkovnicu do svorkovnice v dverach spolujazdcovej strane do vypinaca a az tak do motorceka okna, skuste vybrat vypinac spolujazdca a na kontakty motora dat stavu z baterky okno doslova vyleti hore. riesenie prerobit tu nestastnu elektriku alebo rozobrat automaticky vypinac umiestnit jeho elektroniku do spolujazd. dveri a vytiahnut si potrebne vodice od tlacidiel na vodicovu a na spolujazdcovu stranu uplnym prerobenim vypinacou. takže potrebujeme tri kusy. dve automaticke vypinace na soferove a na spolujazd. dvere sa napojit nedaju neumožnuje to zapojenie tychto vypinacov. taktiež zapojenie klasickeho vypinaca a automatickeho vyp. to nejde ak to pojde po stlačeni niektorych tlačidiel bud vyhodi poistku alebo sa okno zastavi. citam že tu niekto chcel riešit madlo z vw koncernu to takisto nejde pretože tam je to riešene cez zbernicu can , riešenie prehodit elektriku z vw alebo vyrobit samostatnu zbernicu.
andrewdie
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 12.09.14 13:52    Předmět: Citovat
Scray napsal:
stejně tak řidičovo a spolujezdcovo mám u sebe na dojezd a spolujezdec má obyč.. ále, pokud zavírám okno u spolujezdce od řidiče,dojede do půlky a zastaví se a nejede dál, ale spolujezdcovým obyč tlačítkem vyjede v pohodě i z místa,kde se zastaví, tedy v té půlce... kde může být chyba?
pouzil si ten "hack" s dvoma pridanymi relatkami na spolujazdcovej strane? pokial hej, tak zo spolujazdcovej strany ti to ide dobre preto, lebo to ma tahany vlastny + niekde od poistiek; ale zo strany sofera to ide z povodnej kabelaze, cez relatka na motorcek - cize tam treba hladat studeny spoj, po kabli od soferovej strany, cez relatka az po vypinac na spolujazdcovi
R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1 Very Happy
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
Megane II EMS4 F9Q - Cabrio 96kW ~ 118kW
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 12.09.14 17:26    Předmět: Citovat
No zadne relatka tam nemam a nejake predelavani tlacitek atd mi prijde slozite,musi byt neco jednodussiho.Jinak mam elektriku phI, jen ve dverich kabely origo ph2 prepojene v kostce mezi kastli a dvermi tak aby jel.spolujezdec na dojezd. Jediny navic kablik mam u spolujezdce na osvetleni tlacitka.ale to co pise patrik je pravda,protoze zadky delaji to same,vepredu mam na ne dojezdy a vyjezd nic moc,ale vzadu v madlech obyc tlacitka funguji
Patrik1.8
Založen: 20.10.2011
PříspěvekZaslal: 13.09.14 15:31    Předmět: Citovat
takisto mam zadne okna v elektrike z automatickyma vypinacema a elektriku som tahal priamo od poistiek na predne okna lava poistka lave okno prava na prave okno vsetko funguje super okna otvara a zatvara ukazkovo.
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 14.09.14 09:54    Předmět: Citovat
no já mám ty zadky tahané od zapalovače jako samostatný okruh a před každým vypínačem je 30A vložená pojistka. Takže jediná svorka která je,tak je u zapalovače...zkus mi prosím nějak nakreslit schéma tvojí elektriky
Patrik1.8
Založen: 20.10.2011
PříspěvekZaslal: 15.09.14 14:55    Předmět: Citovat
maš na mysli predne okna alebo zadne okna?
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 15.09.14 21:07    Předmět: Citovat
zkus oboje..díky
Patrik1.8
Založen: 20.10.2011
PříspěvekZaslal: 16.09.14 22:42    Předmět: Citovat
tak aby sme sa pochopili zadne okna mam ovladane len zozadu, tam je to jednoduche natiahnutie plusovych kablov do zadu do dveri samozrejme kostru ta je potiahnuta od povodnych ukostreni pri prednych dverach dole a ešte podsvietenie tlačidiel tiež odtial, a predne mam tiež original žiadne prerabky šofer automatika a spolujazdec obyčajne ako bolo, ak je potrebuješ schemu spolujazdcoveho okna tak to ti možem nakreslit tie ostatne veci su jednoduche nepotrebuješ to kreslit a zapojenie vypinaa myslim že dal karlos
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 17.09.14 03:33    Předmět: Citovat
aha,já myslel že máš dojezdy i na spolujezdce. Protože si myslím že pokud bych dal místo dojezdového tlačítka pro spolujezdce obyčejné,bude to chodit..
Patrik1.8
Založen: 20.10.2011
PříspěvekZaslal: 17.09.14 13:01    Předmět: Citovat
dojazd na spolujazdca daš len nebude sa dat ovladat od sofera a to ti je na houby
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 17.09.14 13:54    Předmět: Citovat
No prave,ja zkusim okno primo na baterku..ty motorky sou za ty roky uz slabe Sad z megana I asi nebudou pasovat co?
Patrik1.8
Založen: 20.10.2011
PříspěvekZaslal: 18.09.14 11:14    Předmět: Citovat
motorček ani nie tam sa nema čo pokazit skor by som riešil či stahovačka sa niekde nepridiera alebo samotne okno, ale kazždopadne ja ked som to skušal napriamo od baterky okno behalo hore dole super takže jedine čo je problem dlha kabelaž a vela krat spajana konektromi
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 18.09.14 19:10    Předmět: Citovat
takže jsem dnes měl trochu času a proměříl napětí na vypínačích, když jsem měřil mezi kladným pólem a jednou stranou na motorku, tak při zapnutém motoru při zmáčknutí tlačítka bylo napětí cca 10V, jinak bez zmáčknutí 12V..jakmile okno dojelo do pozice, kdy už nechtělo jet dál,bylo tam 8V. na opačnou stranu bylo z 12V najednou 0V. Stejné napětí jsem naměřil i u řidiče,což vypovídá o tom že kabeláž by neměla hrát v tomto případě roli ne?
PříspěvekZaslal: 20.10.17 10:27    Předmět: Citovat
Tak už mě to "sralo", trochu jsem si pohrál a mám hotovo, ještě doladit přední část, aby dostal vypínač vzhled PH1 a bude to super.
Strana 4 z 5
