margi96
Založen: 17.5.2014 Příspěvky: 213 Bydliště - POVINNÉ *: Novoveska Huta
Zaslal: 13.09.14 14:20 Předmět: motorový olej |
čaute chlapy , sorry za novú tému ale k veci , môžem naliať do 1.4 jednobodu , motorový olej 15w-40 ? mam na mysli či sa niečo nedokefe |
Zaslal: 13.09.14 18:00 Předmět: |
Jasny tenhle motor polkne vsechno ;) _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 13.09.14 18:16 Předmět: |
Zdar, asi to nic neudělá, jen to bude hůře mazat, je totiž hustější. Vzhledem k tomu, že motor je už určitě opotřebený, tak na tom bude dobře. Čím ridší olej, tím rychlejší průnik k mazaním místům, hustější olej zase zvedá mazací tlak.
P.S.: Nahoře je už téma na oleje. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 13.09.14 18:33 Předmět: |
Jezdím naň s 1,7 66kW už pár let a maže to normálně. U 1,4 to bude také pohoda. |
Zaslal: 13.09.14 18:41 Předmět: |
Dobrej kec, prave ze hustsi olej je spis vhodnejsi na motor kterej je opotrebenej ale to mas fuk, hlavne kdyz tam bude aspon neco _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 13.09.14 21:44 Předmět: |
tak na opotřebovaný motor je vhodnější hlavně proto že u hustšího oleje bývá menší jeho spotřeba pokud si motor už nějaký olej vezme, jinak samozdřejmě že 10W40 by byl lepší ale tím minerálem taky nic nezkazíš _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
margi96
Zaslal: 14.09.14 10:39 Předmět: |
tak , olej mi nežerie ... menil som ho pred 10 000 a nemusel som dolievať ani kvapku ... bola tam 10w-40 ale teraz mi vie známy zohnať zadarmo 15w-40 tak neber to ... |
Zaslal: 14.09.14 11:40 Předmět: |
Však jsem to zkoušel popsat, že to opotřebených motorů se dává hustější, ale moc se to asi nepovedlo. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 14.09.14 14:46 Předmět: |
1,4 je stavěna na 15w40 takže bez problemu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
margi96
Zaslal: 15.09.14 00:52 Předmět: |
tak to ma teší , mam trošku obavi davať na zimu hustejší olej ale tak božská moc |
