Zaslal: 25.06.14 14:55 Předmět: |
no to nevím jestli je funkční...dá se to nějak zjistit? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 25.06.14 15:31 Předmět: |
Zdar, tak zjistit co jsou zač(PNP, NPN, atd.) a proměřit multimetrem s testem tranzistorů. Je to obdobné, jako s měřením diody, akorát je více možností. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 25.06.14 17:49 Předmět: |
no a jak to mám zjistit? pro mě je tohle neznámá vesnice
jinak jsem všechno dneska prostříkal kontaktolem a zkusil ty ventilky na klimě.
Ventilátor se rozjede až na poslední stupeň. Takže asi ty tranzistory...
Ale je tam i někde špatnej kontakt u toho(viz) jak m1tv psal že to má být na klapku. Když jsem to otočil do jedné pozice tak to nešlo ani na poslední stupeň
jo a krabička které otáčí klapku tam není vůbec a je to přidělaný samořezkou na venkovní okruh se v tom rýpal nějakej borec
a klima je prázdná trubky jsou tvrdý nevím proč _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 25.06.14 19:17 Předmět: |
Z šedého jsem prodal celou (skoro) celou klimu Bazimu, tak mu písni, třeba něco najde, ale to máš na svém takto dobastlené? |
Zaslal: 25.06.14 20:31 Předmět: |
na svém je to vše tak jak má být, ale nebudu to přemontovávat do jinýho nebo si pokazím i to svoje _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 25.06.14 20:54 Předmět: |
Osly napsal: | no a jak to mám zjistit? pro mě je tohle neznámá vesnice
jinak jsem všechno dneska prostříkal kontaktolem a zkusil ty ventilky na klimě. |
Zdar, tak napiš alespoň čísla na těch potvorách, podle toho se dá usoudit další. Podle čísla se vyhledá typ a dle typu zapojení či označení vývodů-kolektor, báze, emitor. Mohou být zapojené např. ve sledu NPN či PNP, kde P-pozitivní polovodič, N-negativní. Pak se na příslušnou dvojici vývodů tvořící PN přechod připojí multimetr v modu měření tranzistorů či vodivosti (odporu) a v jednom směru musí PN přechod být vodivý-nějaký malý odpor a v druhém nevodivý-nekonečně velký odpor. Pokud něco není ok, tak je vadný, musíš ale vyzkoušet oba přechody, vždy dvě a dvě elektrody (vývody);samozžejmě na odpojeném modulu, tj. měřící postup. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 25.06.14 21:56 Předmět: |
jak už jsem psal dřív ono to taky nemusí být obyč. PNP-NPN ale třeba darlington, chce to opsat typ _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 26.06.14 08:45 Předmět: |
Zdar, jasně může, proto je potřeba číslo tranzistoru. Toto by byl nejednodušší případ. Ale na unipolární to kvůli stáří nevydadá. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 26.06.14 20:36 Předmět: |
tak jsem to nafotil jestli z toho něco poznáte
Zaslal: 26.06.14 21:56 Předmět: |
na to bych se mohl z vysoka vytento to se tam dám raděj potenciometr natvrdo _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 26.06.14 22:03 Předmět: |
něco z klimy mám doma tendle bazmecht tam tuším je .. ale nevim jestly je funkční ..klima byla prázdná ale ventik šel na všchny rychlosti _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 26.06.14 22:10 Předmět: |
no možná na morávku by jsi to mohl vzít, ale tak jestli ty tranzistory budou stát pár korun tak to možná nebude mít cenu. Uvidím co řeknou ti co tomu rozumí tady, kdyžtak bych se pak ozval _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 26.06.14 22:45 Předmět: |
supr díky, to je jiná cenovka proměřovat to nebudu není to moje parketa asi koupím dva ty tranzistory a bude. Uvidím zatím to nehoří. Každopádně díky _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
