Zaslal: 26.05.14 10:53 Předmět: |
získáš tím vyšší kompresní poměr, asi poloviční než je origo, nepomohly by ti ani písty z B18FT protože ty sice mají větší vybrání ale jen kvůli zvětšení spalovacího prostoru, pro ventily mají tak či tak vybrání a hlava z B18FT je rovná takže by se ti to na 101% potkalo už při nasazování hlavy..
vymýšlíš tady hovadiny, tohle nezkombinuješ, jediné co kombinovat jde jsou motory a hlavy mezi sebou s B18FT a 66kw tj F3N.
motory F3N a F3P kombinovat nejdou a nižší kompres kterej ti je stejně k ničemu protože by jsi musel přeprogramovat jednotku která programovatelná není a to nemluvím o tom, že se seriovými střevy by ti ten motor vydržel přinejlepším by se ti jen ohly ojnice, přinejhorším:
_________________ Renault 19 Cabrio
Patrik1.8
Založen: 20.10.2011 Příspěvky: 39 Bydliště - POVINNÉ *: Marhan 220
Zaslal: 26.05.14 11:24 Předmět: |
tak upravene to je ten prvy pocit hned bolo citit neviem čo tam urobil nepametam si asi menil aj švaba musel by som pozriet do jednotky cena 110eur už to mam takto 3 roky |
Patrik1.8
Zaslal: 26.05.14 11:30 Předmět: |
fotky hlav a motora su na rajceti v profile to najdete |
Patrik1.8
Zaslal: 26.05.14 15:59 Předmět: |
vidim ze asi som to tam pisat nemal, zbytocne sa tu chytate hluposti, stym clovekom co to robil sa poznam uz dlho a staci ze ma presvecilo povozenie sa na aute ale to vam budem zbytocne vysvetlovat ja viem svoje, dakujem za prijemny clanok a nerobil mi to len tak niekde na pumpe auto stalo bez jednotky pol dna tak neriesme tieto nepodstatne veci |
Zaslal: 26.05.14 16:45 Předmět: |
Co tam máš vlastně za motor?.Načipované B18FT nebo načipované 65kw? Jsem to nějak nezachytil... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Patrik1.8
Zaslal: 26.05.14 18:12 Předmět: |
b18ft tam bol niekedy, teraz povodny f3p 65kw s upravou |
Patrik1.8
Zaslal: 26.05.14 21:54 Předmět: |
to je pravda lanine mam este komplet blok spojku a este jednu f3N |
