Anti
Založen: 22.8.2010 Příspěvky: 121 Bydliště - POVINNÉ *: Slup-Znojemsko
Zaslal: 22.05.14 20:37 Předmět: Mřížka chladiče |
Moje milá dnes dojela z města s tím,že ji ventilátor sepnul už před městem.Proto mě vyslala zkontrolovat chladící kapalinu.Zjistil jsem,že kapaliny je dost.Chladič byl před několika lety dáván nový,tam problém nebude.Když jsem ale koukal zepředu zjistil jsem že okrasná mřížka chladiče je propustná jen z poloviny na té straně kde je ventilátor chladiče,druhá strana má žebrování plné.
Je to z výroby nebo se jedná o nějaký špatný kus?
Jedná se o druhou verzi R19,motor benzín 1.8 66Kw |
Zaslal: 22.05.14 22:33 Předmět: |
zkus to vyfotit at víme přesně o čem je řeč _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Geltny
Zaslal: 23.05.14 06:01 Předmět: |
je to normalní že druha čast je plná _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 23.05.14 07:44 Předmět: |
Geltny napsal: | je to normalní že druha čast je plná |
Prořezanou měly verze s klimatizací a možná 16V, ale tam si nejsem jist, jinak je většinou plná.
Jedná se o toto
Zaslal: 23.05.14 10:06 Předmět: |
aha tak to nevím já mám dvě auta s klimou a tam je to právě přořezaný ale toto by nemělo mít velkej vliv, hlavní je nasávání pod SPZ _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Anti
Zaslal: 23.05.14 14:19 Předmět: |
Fajn,díky za info.Znamená to hledat problém jinde.Bude za to asi moct termostat.V zimě jsem ho měnil,protože původní (už měněný)nezavíral úplně a otevíral brzy.Vzal jsem ze zásob originál,a ten otevíral jak má,ale holt v létě to bude asi horší... |
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 23.05.14 20:42 Předmět: |
proč by měl bejt problem když chladí tka je to v klidu ne ? kdyby nechladil tak bych řešil , ten ventilator je tam snad na to aby chladil _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 24.05.14 19:39 Předmět: |
Sledoval bych budík a pokud se to bude držet na provozní teplotě tak bych do toho zbytečně nevrtal. Není teda uplně poznat z toho prvního příspěvku jak se to přesně chová jestli pak běží už furt nebo se vypne a co ti ukazuje budík. Max můžeš dát novou kapalinu a propláchnout to jeslti tam není bordel. Jestli otevirá termostat poznáš pěkně na budíku. _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
