Zaslal: 24.04.14 13:50 Předmět: |
už to tu psal i Bobeš i já, je to znedostatku oleje tj určitě slabého tlaku tj to co jsem psal výš, kontrola čerpadla, pružina/čerpadlo nové, atd ... _________________ Renault 19 Cabrio
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 24.04.14 15:44 Předmět: |
pokud bych chtel mit 100% jistotu udelal bych prebrus kliky 1.stupne + nove saly ke konretni velikosti .. s tim samozrejme asi nejspis prevazeni kliky + remenice + setrvaku ..
dalsi varianta je se na to vysrat a sehnat celej spodek _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 24.04.14 18:12 Předmět: |
Boris napsal: | To je z toho motoru z toho bílého? to mělo dle brzdy 110kW a Go proběhla myslím tak dva roky zpět tedy než to fouklo těsnění... |
JJ, to je fon. Pokud už běhal 2 roky, tak by měl být zajetej. _________________
Zaslal: 24.04.14 20:35 Předmět: |
mckoci napsal: | pokud bych chtel mit 100% jistotu udelal bych prebrus kliky 1.stupne + nove saly ke konretni velikosti .. s tim samozrejme asi nejspis prevazeni kliky + remenice + setrvaku ..
dalsi varianta je se na to vysrat a sehnat celej spodek |
o převážení jsem psal, já bych to nechal jen převážit a zkontrolovat jestli je klika ok, to zjistijou hned popř kdyby byla ok jen přeleštit+vyvážení.. _________________ Renault 19 Cabrio
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 27.04.14 09:38 Předmět: |
To co píšete je sice hezké, ale dle mě zbytečné. Dej nové šály a bude to ok! Jinak Borísek nemá zvišovanej tlak, má to origo a tlak je ok. Tohle mohlo být také způsobeno ježděním na tři válce a chvěním motoru. Pokud se pamatuji tak s tím hoch jezdil chvilku do práce. |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 28.04.14 18:43 Předmět: |
sundáme zbytek šál a pak se rozhodnem co a jak dál. ale díky za názory. |
