nohelzdislav
Zaslal: 24.04.14 16:33 Předmět: DISKY AL |
ĆUS chlapi jak jsem tady psal v 1 příspěvku o pneu, problém s TP tak jsem dnes zjistil,že se to týká taky AL disku. Mám dotaz kde bych sehnal TYPOVY LIST na 13 disky AL? Chtěl bych si je nechat zapsat do TP.
Díky Slávek _________________ R19 rv.92 PH2 LPG 54kw jinak jsem SLAVEK |
Zaslal: 24.04.14 20:24 Předmět: |
na 19 legalni typovej list už neseženeš .. navic ho dostnaeš jen k novej diskum _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Kubais Zoofil
Zaslal: 24.04.14 21:04 Předmět: |
Co to plácáte, Na dezenty a keskin sem třeba našel(hledal jsem 16"), dál sem nehledal, ale určitě by se našlo. _________________
andrewdie
Zaslal: 24.04.14 21:49 Předmět: |
viem, ze sa to v TP udava, ale to aj naozaj riesia nejaki policajti, ci mas 13 plech alebo AL ?!? _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
Zaslal: 25.04.14 05:11 Předmět: |
andrewdie napsal: | viem, ze sa to v TP udava, ale to aj naozaj riesia nejaki policajti, ci mas 13 plech alebo AL ?!? |
Tak tak, ani na technické ho nezajímalo, jestli je to takovej nebo makovej liťák, musel sedět rozměr pneu. _________________
Zaslal: 25.04.14 13:48 Předmět: |
Loni jsem byl s cliem a dal na něj svoje elektrony a jen mi řekl že ta kola neviděl, že tam nemají elektony co dělat a dál to neřešil, to samé s rozměrem, jde o přístup na daném stékáčku.
Jinak to lze řešit naskenováním listu , pak upravit a vytisknout, dělal jsem tak 16" a pohoda. |
Založen: 14.9.2009 Příspěvky: 6989 Bydliště - POVINNÉ *: Strážnice
Zaslal: 25.04.14 13:50 Předmět: |
Já jsem jim přinesl takovou tu knížku Jak na to nebo co to bylo za volovinu a tam byly rozepsané disky, které se na který model R19 dávaly a oni mi ty rozměry bez problémů zapsali z toho. Ofotili si tu stránku a bylo... _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 25.04.14 14:07 Předmět: |
jo to mi říkali taky, ale tak tam je to přece rozdělený podle motorů ne? to neřešili nebo jak? Já přišel přímo s typovým listem ještě z německa přímo na moje vin a stejně mě poslali do kšá...ale jak je známo na každým úřadě to berou jinak _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
nohelzdislav
Zaslal: 25.04.14 17:37 Předmět: Díky za odpovědi |
Dnes jsem se byl informovat na STK a tam mi řekl,že mi musí sedět rozměr pneu a ET a je jedno zda to je na plecháčích nebo AL. Tak,že dodržet co je ve velkém TP a no problém. _________________ R19 rv.92 PH2 LPG 54kw jinak jsem SLAVEK |
Zaslal: 25.04.14 18:21 Předmět: |
Kubais napsal: | Co to plácáte, Na dezenty a keskin sem třeba našel(hledal jsem 16"), dál sem nehledal, ale určitě by se našlo. | Před rokem a půl jsem kupoval fungláče Ronal-Speedline, chtěl jsem k nim i typový list a bylo mi řečeno, že na tak staré auto už ho nemohou vystavit, možná, že na starší modely elektronů, které jsou stále ještě v nabídce to jde, ty mohly být pro R19 homologovány... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
andrewdie
Zaslal: 25.04.14 18:34 Předmět: Re: Díky za odpovědi |
nohelzdislav napsal: | Dnes jsem se byl informovat na STK a tam mi řekl,že mi musí sedět rozměr pneu a ET a je jedno zda to je na plecháčích nebo AL. Tak,že dodržet co je ve velkém TP a no problém. |
No ja mam prave vo velkom TP pisane vo vynimkach na kolesa aj pre Al aj pre ocel disky.. Ale to mam stary technicak, taku knizku A5 o asi 10stran, takze moznoze kedysi na tom zalezalo ale dnes sa to do TP uz asi nepise _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
Zaslal: 25.04.14 19:15 Předmět: |
Ale píše se a pořád, jsou tam jak rávky tak pneu a pak dole jsou rávky a pneu alternativní . |
Zaslal: 25.04.14 20:04 Předmět: |
to že mě na technický mrdal když sem tma přijel na mojich kolech (8 a9x15 ) se dá pochopit ale na origo 13 bych poslal do pr.. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Kubais Zoofil
Zaslal: 25.04.14 23:59 Předmět: |
Právě sem to chtěl řešit, né kvůli STK, to se dá vždycky ochcat, ale spíš kvůli případné kolizi nebo tak něco, kdy vám likvidátor mrkne na auto a konečná. Stačí kravina a jste bez peněz a dlužíte na všem možném.
Takže 7,5" a 9" jdou pryč a přijdou tam obyč 16" kola s danou gumou, podle typového listu. _________________
