Křovák
Založen: 8.7.2012 Příspěvky: 27 Bydliště - POVINNÉ *: Zbečno
Zaslal: 18.04.14 15:31 Předmět: |
Ještě mi byla dnesja nabídnuta jedna možnost a to neměnit celý motor, ale jenom vyměnit hlavu motoru. Já se v tom moc nevyznám, tak jsem se chtěl zeptat jestli mi s tim někdo poradí. |
Zaslal: 18.04.14 17:50 Předmět: |
pokud ta nová hlava bude v pořádku tak proč né _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
sob007 LOPRAIS
Zaslal: 18.04.14 18:45 Předmět: |
No asi byhc prvně zjistil co se vše podělalo a pak bych špekuloval. Třeba otcovi praskl rozvoďák jedna ojnice vylítla z bloku ven . Takže prvně pokud se v tom moc nevyznáš tak to nech prohlídnout a uvidíš ta prohlídka nebude nijak drahá a pak se můžeš rozhodnout jestli orva nebo zahodit _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 18.04.14 22:19 Předmět: |
Zde ti nikdo moc neporadí a to protože:
1. Nikdo neví v jakém stavu auto máš a tak lze těžko posoudit zda se oprava vyplatí.
2. Nikdo takto neposoudí rozsah poškození.
Takže si sežeň někoho kdo tomu rozumí a ať se na to mrkne, hlavně ať Tě nenapadne nasadit novej řemen a zkoušet to natočit, už jsem zažil na meganu, všech 16 ohnutejch a písty super..... |
Křovák
Zaslal: 18.04.14 22:21 Předmět: |
auto už jsem dneska odtáhl do servisu, jen hledám nejlevnější možnou variantu alespo%n na nějaký čas |
Zaslal: 11.01.15 11:57 Předmět: |
To ze se motory 16V kousnou nebo zacnou klepat dole na klice je obecne znama vec .. ale ..
neresil nekdo z vas i klepani v oblasti hlavy ? mam tu motor, ktery bezi suprove, ale zacne klepat okolo 2500ot.min. pak prestane, pak u 3500ot.min. a pak slape bez problemu az na konec .. zdvihatka poznam, ze by se zadiral dole to by bylo slyset asi furt v pravidelnych intervalech, takze me napada neco v oblasti hlavy .. vydirajici se vacka nebo neco okolo .. nesetkal se s tim nekdo z vas ?? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
sob007 LOPRAIS
Zaslal: 11.01.15 12:58 Předmět: |
Mně něco podobnýho děla v kabru ten náhradní motor když to nechám na volnoběh tak to chvílu dělá chvílu ne. Začalo to loni z jara zničeho nic
Ale zatím sem to neřešil doufám že ještě letos vydrží a příští rok chci dát dohromady ten původní motor. _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
