vybrace motoru
dominik 16v
Založen: 22.9.2013
Bydliště - POVINNÉ *: pečky
PříspěvekZaslal: 15.04.14 18:39    Předmět: vybrace motoru Citovat
zdravim mám problém s vybracema od motoru zhruba kolem 2500 až 3000 povětšinou jenom když pustim plyn vymněnil sem všechny silembloky výfuk sem zkontroloval ale stejně furt nevim odkad můžou vybrace jít motor se mi ale od pohledu nikde neopírá poradte za odpověd budu moc vděčný už to řešim půl roku a furt nevim
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 15.04.14 18:40    Předmět: Citovat
nechal jsi ty silenty sednout než jsi je dotáhl? tj. nasadíš nastartuješ necháš sednout a pak utáhneš.
www.osly.rajce.idnes.cz
dominik 16v
Založen: 22.9.2013
PříspěvekZaslal: 15.04.14 18:52    Předmět: Citovat
hele to sem nedělal ale myslim si že to nemá vliv protže to úplně stjně vybrovalo i před výmněnou silembloků ale skusim to ještě uvidíme co to provede
Založen: 6.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: OVA
PříspěvekZaslal: 16.04.14 12:25    Předmět: Citovat
osly to slyším prvně že se motor startuje s povolenými siláči Shocked každopádně pokud siláč dotáhl až když si motor na ně sedl celou svou váhou neviděl bych v tom problém..
jen tak, třepe se nějak výrazně od pohledu motor když ho máš nastartovaný? nemůže ti to dělat výfuk? třeba někde drhne o kastli Embarassed
Renault 19 Cabrio
www.youtube.com/user/valoun1
dominik 16v
Založen: 22.9.2013
PříspěvekZaslal: 16.04.14 12:33    Předmět: Citovat
hele výfuk to není ale mám podezření na ten jeden přední silemblok je z nějakýho hodně tvrdýho meteriálu tak skusim koupit nějakej mněkčí a ještě zkontrolovat ten zadní jestli tam náhodou není něco povolenýho jinak už fakt nevim co by to bylo
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 16.04.14 12:35    Předmět: Citovat
to jsem zvědavý, čím to teda bude Wink
No mainstream, just French...
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 16.04.14 13:26    Předmět: Citovat
jestli myslíš ten pod převodovkou, tak ten je normálně tvrdší než ostatní, tam chybu nehledej Wink
Renault 19 Cabrio
MiKoGTE
Založen: 29.7.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Ladce - ILAVA, Slovensko
PříspěvekZaslal: 16.04.14 13:30    Předmět: Citovat
Nechyba ti pruzny diel na vyfuku - pletenec, bez neho to robi taketo problemy..
Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO
PříspěvekZaslal: 16.04.14 14:14    Předmět: Citovat
jestli jsi se do toho zadního kulatého silentbloku trefil, stačí málo a ten dlouhej šroub prostrčíš nevědomky gumou místo trubkou v silentbloku...
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 16.04.14 14:16    Předmět: Citovat
R19 nemaj pletence ne? tam je to řešené pružným spojem za svody.. nebo to kamna maj jinak? Embarassed
Renault 19 Cabrio
MiKoGTE
Založen: 29.7.2012
PříspěvekZaslal: 16.04.14 15:39    Předmět: Citovat
Ani R5 nema pletenec a musel som ho tam dat..
Ale az ked som nahodil celonerezovy vyfuk..
Odvtedy ziadne vibracie.
dominik 16v
Založen: 22.9.2013
PříspěvekZaslal: 16.04.14 22:04    Předmět: Citovat
Tak u remcka se jako pletenec bere ta pruzna priruba u svodu ale stejne by to nemnelo mit vliv pac vyfuk je kompletne na silemblokach jinak pokad je teda normalni ze ten silemblok pod prevodovkou je trdsi tak pak nevim jinak zadni silemblok je danej dobre mneli se pred ti motor venku takze perfektni pristup jinak fakt netusim co to je kazdopadne zadni silemblok na to vliv stejne vubec nemnel ac byl v prdeli vybrace furt stejny skusim jeste sehnat ten pod prevodovkou myslim si ze to uz je jedina vec co by to mohla delat dneska sem to prolejzal jak blbec a nikde se to proste kastle nedotyka
