problém s motorem
Křovák
Založen: 8.7.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Zbečno
PříspěvekZaslal: 15.04.14 16:54    Předmět: problém s motorem Citovat
Ahoj, dneska se mi náhle ozvala rána z motoru a a motor se zastavil, po prohlídce jsem zjistit je prasknutý rozvodový řemen. Kamarád mi říkal že je téměř 100% že se mi to potkalo, chci se zeptat jestli je to jistý že se to potkalo a nebo je nějaká možnost že by motor nebyl na odpis. Rozvody jsem měl dělat až za 35 tisíc. Díky
Frenky
Založen: 27.12.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Rajhrad
PříspěvekZaslal: 15.04.14 18:03    Předmět: Citovat
Začni tím co máš za motor
Křovák
Založen: 8.7.2012
PříspěvekZaslal: 15.04.14 18:50    Předmět: Citovat
benzín 1.4, 59kW
dominik 16v
Založen: 22.9.2013
Bydliště - POVINNÉ *: pečky
PříspěvekZaslal: 15.04.14 18:54    Předmět: Citovat
vzhledem ke kvalitě dnešních dílů se tomu vůbec nedivim nebyl třeba náhodou moc naplej ? nebo zaseklá nějaká kladka nebo napínačka ?
Křovák
Založen: 8.7.2012
PříspěvekZaslal: 15.04.14 18:59    Předmět: Citovat
TO zatím nevím, ještě jsem neměl čas s tím moc se na to podívat. Spíš mi jde o to jestli to má cenu dávat někam do servisu a zjišťovat jestli se to opravdu potkalo, nebo je to jistý, protože bohužel pokud ano, tak předpokládám že cena za opravu motoru by byla vysoká a to vzhledem ke stáří a stavu auta by to asi nemělo smysl nechat opravovat.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 15.04.14 19:02    Předmět: Citovat
pokud to auto není nic extra tak bych to dal sešrovat a koupil jiný Wink motor se ti asi nevyplatí opravovat. Jinak to zjistíš lehce..vytáhni svíčky a zkus ráčnou otočit pomalu klikovkou pokud to nepůjde budou minimálně ventily poškozený.
www.osly.rajce.idnes.cz
Křovák
Založen: 8.7.2012
PříspěvekZaslal: 15.04.14 19:04    Předmět: Citovat
Ok díky Smile bohužel to tak asi dopadne no, bohužel nic se nedá dělat Confused
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 15.04.14 19:05    Předmět: Citovat
no ještě by jsi mohl vyměnit motor ale těch 1.4 zase tolik nebylo
dominik 16v
Založen: 22.9.2013
PříspěvekZaslal: 15.04.14 19:41    Předmět: Citovat
tak vona by stačila jenom hlava když si to budeš dělat sám tak do deseti tisíc se to dá udělat bez problémů možná lepší udělat než pak běhat po úřadech kupovat jiný auto pokad už si před tim nechtěl jiný
Křovák
Založen: 8.7.2012
PříspěvekZaslal: 15.04.14 21:49    Předmět: Citovat
bohužel automechanik nejsem, myslím že toho zvládnu dost, ale na tohle si netroufnu. Asi není šance že by ten motor nebyl poškozený když je prasknutý ten rozvodový řemen co?
PříspěvekZaslal: 15.04.14 21:55    Předmět: Citovat
Osly napsal:
no i pokud s tím točit pujde tak ještě nemusí mít vyhrané protože ventily se při nárazu většinou ohnout a nic nebráni tomu aby se motorem dalo pootočit
andrewdie
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 16.04.14 07:42    Předmět: Citovat
no ja mam za to, ze ked prdne remen, staci tomu pol otacky aby sa piesty premiestnili zdola hore na otvorene ventily, takze pochybujem, ze sa to stihlo vypnut este pred tymto momentom... ale je tam asi ista mala sanca, ze sa vacky nezastavili hned a tocili sa chvilku spolu s piestami...?
R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1 Very Happy
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
Megane II EMS4 F9Q - Cabrio 96kW ~ 118kW
PříspěvekZaslal: 16.04.14 08:59    Předmět: Citovat
to máš pravdu akorát že u některých motorů se to nepotká protože tam je dost místa , ale netuším jak je to zrovna u tohohle co má
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 16.04.14 09:03    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
Osly napsal:
jj pravda to jsem pozapomněl dodat Smile
Založen: 6.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: OVA
PříspěvekZaslal: 16.04.14 12:21    Předmět: Citovat
ta 1.4 podle mne bude mít toho místa zrovna dost, vytáhni svíce a toč klikou.. i kdyby se to potkalo a ohly se ventily, tak se to v určitem miste jakoby zadrhne a pujde z těžka..
pak je možnost ještě sundat víko ventilů a zkoušet točit vačkou a koukat na mezery "vačka-ventil" jestli se všechny ventily vracejí stejně vysoko, pokud je to potkané tak poznáš pohledem že tam je více třeba 2mm než origo stav 0.2 sací nebo 0.4 výfuk Wink
Renault 19 Cabrio
www.youtube.com/user/valoun1
