Zaslal: 04.05.12 21:35 Předmět: dT kouří |
Ahoj vespolek.Poslední dobou když tomu šlápnu tak černě kouří a má to zastudena takovej rachotivej zvuk(jak kdyby bylo mínus 2o).Kterým směrem mám hledat chybu? V dieslech se moc nevyznám.Jinak olej to nežere ani ho nepřibývá ale celou dobu co to mám mizí chladící kapalina někde za 10 tisíc km jsem dolil cca litr.Startovalo to i v mínus 20 a včíl jak jsou tepla tak když na věc příjde tak mám omylem vyzkoušený že chytne i bez žhavení. _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 05.05.12 12:37 Předmět: |
nechat zkontrolovat a seřídit vstřikovače a čerpadlo na stolici... doma na dvoře to jaksi nejde ...ale třeba si jen natankoval nějaké svinstvo _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 07.05.12 21:03 Předmět: |
Noo a ví někdo kde?
Už jsem se tak zkoušel ptát a jak řeknu že je to Lucas tak od teho všeci dávají ruce pryč... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 07.05.12 22:05 Předmět: |
Lanin je odborník na čerpadla všeho druhu. Sice mě jeho poslední laborování stálo litr za nové čerpadlo, ale těsnění za 50,- vyměnil tak jak měl |
Zaslal: 12.04.14 21:38 Předmět: |
Trošku to tu obnovím.
Po delší době mám opět problém.Tentokrát mi to hapruje na volnoběh.A kouří to modrobíle-asi něco jako když nastartujete Avii.Noo a smrdí to vlastně úplně stejně.Nějaké nápady čím by to mohlo být?Pokud je to čerpadlem,tak nějakej čerpadlář co by dělal Lucasy nevíte o něm někdo? _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Frenky
Založen: 27.12.2011 Příspěvky: 475 Bydliště - POVINNÉ *: Rajhrad
Zaslal: 13.04.14 06:55 Předmět: |
papá ti to olej bych sem řekl |
Zaslal: 13.04.14 10:42 Předmět: |
nech seřídit předvstřik _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 13.04.14 15:28 Předmět: |
goreff napsal: | Avia je taky Renault, akorát z doby četníka Cruchota |
Ještě starší, už zažila druhou světovou |
