ermorek
Založen: 31.3.2014 Příspěvky: 4
Zaslal: 31.03.14 20:12 Předmět: Převodovka-spojka-řazení |
Zdarec, prolistoval jsem pár témat a něco podobného se tu řešilo, vzhledem k tomu, že jsem v tomto amatér, přesto se raději zeptám a pokusím se problém popsat.
Mám renaulta 19 II 1.8 benzín, jezdím s ním už pár let a celou tu dobu byla spojka špatná. Zabírala až nahoře... Ale stav se neměnil, fungovalo to až do těď. Co se ale stalo. Najednou během jízdy jsem zpozoroval, že se hůře řadí. Teď už nezařadím se zapnutým motorem a sešláplou spojkou jedničku ani zpátečku. Někdo mi poradil, že mám mrknout na lanko od spojky, to jsem udělal a všiml jsem si, že je lanko už jednou natáhnuté (podložením matice), tak jsem to natáhl ještě více, ale nepomohlo. Spojka neprokluzuje, když už tam rychlost dostanu, nepociťuju ztrátu výkonu. Díky za tipy.
Jenom chci podotknout, že autu končí v září definitivně technická, chtěl bych to ještě dojezdit, ale nechci do toho moc investovat. Je tento problém konečná? |
Zaslal: 01.04.14 06:17 Předmět: |
Pokud nemůžeš zařadit, nevypíná ti spojka, to by znamenalo to, proč je lanko vypodložkovaný. Pokud se ti to už nepodaří doladit, je to více či méné konec. Dělat spojku už asi nemá smysl.
Ještě může být špatné lanko (dlouhé) _________________
Zaslal: 01.04.14 07:29 Předmět: |
Pokud nehodláš již nic investovat tak nechápu proč se ptáš zda je to konečná? Jistě s tímto přístupem určitě.
Podkládání maticemi nic neřeší. Pokud jsi laik tam těžko toto opravíš. |
ermorek
Zaslal: 02.04.14 11:24 Předmět: |
Díky za reakce. Já to ještě trochu upřesním. Osobně jsem nic nepodkládal,ale všiml jsem si, že je ukončení lanka podloženo maticí a uchycení je mírně vyhnuté, proto tam asi někdo dal tu matku. A ptám se jestli je to konečná proto, že výměna spojky asi nebude levná záležitost, což se mi rozhodně neoplatí. Jinak hodlám investovat samozřejmně, pokud mě vyjde oprava do tísícovky tak proč ne, za půl roku navíc s to stojí. |
Zaslal: 02.04.14 19:14 Předmět: |
ani to nebudu cist .. je to konecna, spojka v prdeli .. investovat nema smysl .. dalsim vypodlozenim lanka riskujes prasknuti samostavu u pedalu .. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 03.04.14 08:03 Předmět: |
V prvním příspěvku jasně napsáno že to někdo "nátáhnul" podložením maticí a žes to natáhnul ještě víc a že to nepohlo???????
Ale pokud se nevyznáš v tomto tak pochybuju že si dikážeš vyměnit spojku a tím pádem se rozluč s vidinou opravy do 1000Kč, pokud si neuděláš vše sám tak platíš a platíš.
Jinak prvně bych zkusil vyndat ven lanko, dvakrát se mi stalo že povolilo to plastové osazení na bovdenu u kabiny (pedálů) a bovden projel dovnitř do kabiny, na 80% je to jen tato závada, to se dá opravit do 500 (kvalitní lanko, jinak se dá koupit šunt okolo 200). Taky už to mohl odnést samostav na pedálu, ale pokud to nerozděláš tak nic nezjistíš, tak šup pod auto a hurá na vyndání lanka, práce max na 20 minutek . |
ermorek
Zaslal: 03.04.14 11:33 Předmět: |
Díky všem za vaše názory :) Nejspíš ho ale odvezu a nechám ho spočinout, zaslouží si to po 22 letech provozu :) |
ermorek
Zaslal: 03.04.14 11:36 Předmět: |
[quote="CHAMELEON"]V prvním příspěvku jasně napsáno že to někdo "nátáhnul" podložením maticí a žes to natáhnul ještě víc a že to nepohlo???????
Jinak prvně bych zkusil vyndat ven lanko, dvakrát se mi stalo že povolilo to plastové osazení na bovdenu u kabiny (pedálů) a bovden projel dovnitř do kabiny, na 80% je to jen tato závada, to se dá opravit do 500 (kvalitní lanko, jinak se dá koupit šunt okolo 200). Taky už to mohl odnést samostav na pedálu, ale pokud to nerozděláš tak nic nezjistíš, tak šup pod auto a hurá na vyndání lanka, práce max na 20 minutek :wink: .[/quote]
A ano jak říkáš, všiml jsem si že to někdo předemnou vypodložil, přidal jsem tam na zkoušku jenom jednu stejnou matku navíc a jediné co se stalo, že při řazení jedničky (ani nemusela zapadnou, jenom stačilo najet doleva nahoru) se auto začalo rozjíždět. Jsem amatér, takže s Vámi samozřejmě nemůžu diskutovat, jen nerozumím tomu, proč 2,3,4,5 zařadit lze. |
Zaslal: 04.04.14 07:48 Předmět: |
Zkus mrknout na to lanko, ale mělo by to dělat na všechny kvalty, jen je možné že od 2 vejš to tam lze líp narvat páč asi jedeš a nejsou tak dorasovaný synchrony. Zkus tam 2 a vejš dát když stojíš s nastartovaným motorem.....
Ale jak jsem psal "LANKO", vyndat a prohlídnout, je to chvilka a nové stojí pár šupů, pokud to bude samostav, tak se dá pořídit jetej funkční a pokud dál tak konec, páč laik to asi nedá. |
Zaslal: 08.04.14 21:53 Předmět: |
nemusí to být lankem nebo spojkou, pokud tam nejde zařadit rychlost, žádná rychlost, může to být i syplým ložiskem na 5. rychlosti..
Zkontroluj barvu oleje v převodovce, starni nech to běžet chvíli aby se olej promíchal, vypni a vem injekční stříkačku na ní dej tak 10cm hadičku a vysaj nalévacím otvorem trochu oleje (z převodovky) , pokud bude zbarvený do kovova/stříbrna, vyhoď převodovku,
jak ne tak bych zkusil vyhodit všechny podložky co tam jsou, vytáhnout samostav a mrknout jestli má ještě nějaké zuby, pokud né nový stojí pár korun
v opačném případě pak špatná spojka no _________________ Renault 19 Cabrio
