Zaslal: 14.04.12 18:12 Předmět: |
jestli se nepletu tak pravá _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
kotas
Založen: 13.1.2010 Příspěvky: 71 Bydliště - POVINNÉ *: Leština, okr. Šumperk; Rájec - Jestřebí
Zaslal: 14.04.12 18:22 Předmět: |
asi jo no, ale já to slyším zleva  _________________ Renault 19 Chamade phI 1.7 54kW
Renault 19 phII 1.8 66kW
Mazda 3 sedan 1.6 77kW |
filemona
Založen: 5.3.2008 Příspěvky: 157 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 04.04.14 22:29 Předmět: |
mám taky poloosu (pravou) s kloubem co nejde rozebrat a pořešil jsem to sundáním kamenu se ségrovkou a sundáním vyvažovacího závaží ,který drží jen na gumovým silenbloku jde blbe ,ale jde a dobře to jde lisem. Pak jsem nastrčil obě manžety a pokračoval jsem dále ,ale skončil jsem u vnitřní manžety kde si nevím rady ODKAZ a proto žádám o pomoc mám plechový krozžek do kterého jde manžeta a nejakým způseobem se musí zajistit mám u toho pružinový kroužek a kovový profilový kroužek tvaru U a nevím jak to pojistit aby mi manžeta držela a neklouzala dolů
EDITED ODKAZ BY LANIN _________________ R19 5dver 1.7 54kw minulost už je na onom místě KLID JEHO ROZVODUM
R19 cabrio 1.8 65kw
http://www.filemona.rajce.net |
Zaslal: 08.04.14 21:31 Předmět: |
z toho popisu jsem tak nějak zmatený, můžeš to vyfotit? |
filemona
Zaslal: 08.04.14 22:34 Předmět: |
jedná se o tuhle manžetu ODKAZ
a zítra nafotím ten kroužek který byl na té původní manžetě a k nové manžetě jsem dostal tento pružínový kroužek vlevo vedle spony,který na staré nebyl. Snad to z toho pochopíš ODKAZ
R19 cabrio 1.8 65kw
Zaslal: 08.04.14 23:21 Předmět: |
já už asi vím, ten vrchní plech se jakoby musí zasunout a tím se stáhne manžeta .. takové debilní řešení, teď nechci kecat ale myslím, že na ten kus tu novou manžetu nechytneš, pokud tam není výstupek který by jí držel po stáhnutí tak smolík..
každopádně vyfoť a budem moudřejší  |
Zaslal: 09.04.14 14:53 Předmět: |
Jsou dvoje poloosy a navzájem to kombinovat nelze, tu s tou jistící pružinkou jsem měl na červeném a možná zde ješte někde je..... |
filemona
Zaslal: 09.04.14 20:21 Předmět: podvozek |
jak píše LANiN mám tu s tím plechem ,ale nejde mi sem vložit fotky podle toho návodu jak píše Mirek zobrazuje se mi tam nějaký uploudy ale žádný procházení jsem nikde nenašel  _________________ R19 5dver 1.7 54kw minulost už je na onom místě KLID JEHO ROZVODUM
R19 cabrio 1.8 65kw
filemona
Zaslal: 09.04.14 20:41 Předmět: podvozek |
už se na tom pracuje _________________ R19 5dver 1.7 54kw minulost už je na onom místě KLID JEHO ROZVODUM
R19 cabrio 1.8 65kw
filemona
Zaslal: 09.04.14 23:35 Předmět: |
ty si z nás asi děláš prdel?
teď prosímtě ještě tu poloosu  |
filemona
Zaslal: 13.04.14 11:20 Předmět: |
koukám že PROBLEM SOLVED
NO VIDIŠ JAK JSI ŠIKOVNÝ  |
filemona
Zaslal: 13.04.14 14:52 Předmět: |
jen mi je divný že je to tak složitý ,většina manžet jsou převlečný a stažený sponou _________________ R19 5dver 1.7 54kw minulost už je na onom místě KLID JEHO ROZVODUM
R19 cabrio 1.8 65kw
