leo69
Založen: 29.11.2009 Příspěvky: 574 Bydliště - POVINNÉ *: Konice
Zaslal: 08.02.14 00:23 Předmět: Kompletní zastavba do Cabria |
Potřebuju rady názory atd Chtěl bych od zakladu překopat audio v cabru.Ta provizorka z kindervajčka kterou jsem měl 2 roky byla dobrá,ale teď nedávno jsem seděl v Audi která měla příplatkovej BOSS audiosystem a samozřejmě se to nedalo srovnat.Prostě potřeboval bych poradit jak udělat kvalitní audio páč o tom skoro vubec nic nevím nevím jestli má třeba cenu tlumit v cabriu dveře.Jaký značky komponentů vybrat abych neplatil vyloženě jen značku a kvalita žádná.Baterka je přemístěná v kufru z duvodů uklidu v motorovným prostoru jinak je celej kufr volnej k zastavbě.Takže nápady SEM !! díky _________________
R19 1,8 65kw Cabrio-KW-KONI-BBS.......... |
Kubais Zoofil
Zaslal: 08.02.14 05:50 Předmět: |
Tak hlavně nejdřív napiš kolik do toho chceš pustit ať borci vědí jak moc se držet na uzdě. A určitě to bude začínat pořádným rádiem, vytlumit, kvalitní zesilovač a repra.Někdy to končí i na 30t aby si byl fakt spokojenej. _________________
Zaslal: 08.02.14 10:07 Předmět: |
Jak pise kubais.
Jinak jako minimum bych videl rádio a vytlumeni dveří pak pripadne komponentní repra (koukal bych od 3tis vys) pak zesik a sub. Zadek bych neresil. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Založen: 6.12.2007 Příspěvky: 16282 Bydliště - POVINNÉ *: OVA
bucho
Zaslal: 08.02.14 17:14 Předmět: |
jj..tie focal mozem doporucit...kym som nemal subac mal som v predu 16ky a vzadu ovaly..samozrejme zosik a hralo to velmi slusne... po doplneni o sub rovnakej serie to hraje omnoho lepsie..ale chce to radio a zosik..ja to krmim alpinom 117i a zosik je audison 5kanal...momentalne mam zapojene len predky so subom a aj tak je to dostatocne..ba az velmi hlucne.. za tie peniazky fajn repro _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
Zaslal: 08.02.14 19:21 Předmět: |
LANiN dobrá volba, ale byla by škoda takový repro živit jen rádiem. S tlumením je to pravda, ale aby Focaly zahrály dobře tak by bylo potřeba je zapojit na zesík. Na Focaly se říká že je nejlepsí audison zesík takže pak záleží kolik kanálů budeš chtít a kolik máš peněz.
Pořád si stojím za tím že pokud to chceš skrz vlastní poslech tak zadní repro jsou zbytečný.
Jinak skrz to tlumení...vytlumit vnitřní i vnější plech a dveře uzavřít, buď plechem(nějak přinýtovat) nebo skelným vláknem a pryskyřicí a poté obojí přelepit tlumením.
Jako tlumení bych volil nejlíp ground zero gold který vychází nejlíp, pak je tu ještě v úvahu STP GOLD které je totožné dá se říci a pokud chceš levnější variantu tak STP iSILVER.
edit: objevil se i nový materiál STP ANTICOR G ale s tím nemám zkušenosti, podle papírových vlastností vypadá dost dobře, ale jak je to prakticky zda to nejsou jen žvásty netuším... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Naposledy upravil Osly dne 08.02.14 19:27, celkově upraveno 1 krát. |
Kubais Zoofil
Zaslal: 08.02.14 19:27 Předmět: |
Dával jsem STP isilver a za tu cenu úplně stačí, krásně se s tím pracuje a hlavně i hned dobře držel. Když jsem dělal na kabru obojí dveře a zadní kapsy v blatníku tak 10 plátů stačilo. Někde bych našel i fotky. _________________
PETIN
Zaslal: 09.02.14 10:47 Předmět: |
Kubais napsal: | ...Někdy to končí i na 30t aby si byl fakt spokojenej. | Já v tom mám 39500,-kč a že bych byl spokojenej se říct nedá... _________________ EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734 |
Kubais Zoofil
Zaslal: 09.02.14 10:53 Předmět: |
normální člověk bude _________________
PETIN
Zaslal: 09.02.14 11:07 Předmět: |
...to je pravda,já to trochu přehánim _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734 |
Zaslal: 09.02.14 14:25 Předmět: |
jen s tím rádiem to nebude úplně perfektní ale pokud dobře vytlumí, bude to stačit, neb něco připlatit za lepší rádio _________________ Renault 19 Cabrio
MiKoGTE
Zaslal: 09.04.21 17:47 Předmět: |
Čaute.
Pochopil som správne, že v kabriu sú vo dverách 165mm,vzadu 130mm a v palubke 100mm?
Myslím originálne otvory, bez rezanie do pôvodných otvorov.
Ďakujem za odpoveď. _________________ Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO |
Kubais Zoofil
Zaslal: 09.04.21 19:27 Předmět: |
MiKoGTE napsal: | Čaute.
Ďakujem za odpoveď. |
Vzadu si myslím že jsou taky 10 _________________
RadekP
Založen: 18.5.2021 Příspěvky: 10 Bydliště - POVINNÉ *: Česko
Zaslal: 26.11.21 17:52 Předmět: Rádio |
Ahoj, určitě mohu za sebe doporučit tato autorádia: https://www.2din.cz/autoradia/ . Já jsem měnil komplet celej audio systém a brouzdal jsem všude možně po netu, abych našel to správný a nakonec jsem šel teda do tohohle a dobře jsem udělal. |
