Geltny
Zaslal: 05.01.14 13:42 Předmět: Budíky sagem-veglia |
Zdravím mam problem ze mi nefunfuje denní počitadlo km...a mam budiky veglia...no chtel jsem vymenit cely tachometr ale mam nahradni sagem a nejde ho dat do toho plastu z veglie tak se ptam jestli muzu vymenit cele budiky mam veglie jestli tam muzu dat sagemy nekde jsem cetl ze pry maji jine konektory nebo neco je to pravda ?? _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 05.01.14 14:59 Předmět: |
to vyndej a uvidiš ale myslím že konektory su stejný ..ešte se mi nestalo že by mi budiky nepasovaly _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 05.01.14 16:36 Předmět: |
Je to prohoditelné, dokonce i mezi PH1 a PH2. Jinde je konektor na otáčkoměr, ale dráty vždy stačily. |
Zaslal: 05.01.14 17:02 Předmět: |
Jak píšou kluci, je to zaměnitelné, pokud jsou OK, měly by normálně fungovat
PS: Pokud ti nefunguje denní počítadlo, mě to zůstalo viset kvůli špatně dané páčce na nulování, po správném nasazení zas jelo, třeba to bude stejná blbost. _________________
Geltny
Zaslal: 06.01.14 13:21 Předmět: |
vynulovat prave jdou ale toci se mi vsechny mista najednou takze jak ujedu sto metru mam vsude jedničky atd.... _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
