tandasek
Zaslal: 21.03.10 12:24 Předmět: |
ja jsem ji tam menil a uz mesic sviti bez problemu, ale dal jsem tam jinou nez byla origo, muselo se tam neco malo ubrousit, ale sviti a funguje _________________
JeryP Želva
Zaslal: 22.03.10 07:53 Předmět: |
Ooo sakra nejak jsem na to zapomel.. Dnes to napravim uz to mam v poznamkach.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 16.11.13 21:31 Předmět: |
Ahoj, neměl někdo kuchlý spínač stahování oken u řidiče- ten s dojezdy na Ph2? Nesvítí mi tam žárovka, tak jestli se to dá vyměnit, jako např. ve vypínači mlhovek. Díky. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 16.11.13 23:50 Předmět: |
Je tam dioda |
Zaslal: 17.11.13 10:02 Předmět: |
No v tom případě ta nesvítí, tak jde to vyměnit, nějak snadno? _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 17.11.13 10:28 Předmět: |
nejde, sám jsem se o to pokusil a nepovedlo se, ale třeba to tu někdo už zmáknul a ozve se...
...neřekl bych, že je to dioda, je to pidi-žárovka, která nejde vytáhnou
edit: vrátil jsem se o pár stránek zpět...už jsem o tom psal _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 17.11.13 12:29 Předmět: |
Ale to bylo ve spínači vystražných, tam to je naletované, to vím. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 17.11.13 12:50 Předmět: |
Je tam naletovaní žárovka, někde tu kdysi bal odkaz myslím že na polské stránky, kde borec měnil podsvícení tachometru a i tohoto vypínače, možná najdu foto
EDIT
Zaslal: 17.11.13 15:26 Předmět: |
tak na tom obrázku je dioda ,ale asi to bude už po výměně ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 17.11.13 15:57 Předmět: |
Alios napsal: | Ale to bylo ve spínači vystražných, tam to je naletované, to vím. | ...bavíme se o dojezdovém tlačítku okna, tam je mrňavá žárovka taky na tvrdo...ve výstražným se mi podařila vyměnit, vypájet a napájet _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 17.11.13 17:05 Předmět: |
ok, díky _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
