Kubais Zoofil
reezy pískač
Zaslal: 31.07.13 21:06 Předmět: |
No ten kondík teda nevypadá funkčně, sehnat novej se stejnou nebo podobnou kapacitou an daný napětí. Ta dioda vedle něho taky není kdovíjak pěkná, tam bych to změřil diodovým testem. A když to nepomůže, tak potom ten koncák na chladiču. Jiné věci mě nenapadají. _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW |
Kubais Zoofil
Zaslal: 31.07.13 21:14 Předmět: |
Rozdělal jsem teď i tu druhou bednu a kondíky lehce nafouklé,ale nic nevytíká jak v tom prvním případě. Ale že ty mrchy takhle najednou.
Náhradní sem už našel,ale musím dořešit jak je dostat ke mě abych to nemusel posílat.
http://www.gme.cz/ce-3300u-50vt-jam-tk-18x32-5-rm7-5-ammo-p123-668 _________________
Zaslal: 31.07.13 21:56 Předmět: |
jak píše reezy, kondík bude hin, pro jistotu vyměň všechny. tou diodou bych se nezabýval, je tam asi ne jako budící pro zes., ta by se neměla kazit
potřebuješ je nutně hned? kdyby né a vydrželo by to týden-dva, možná bych si udělal výlet |
Kubais Zoofil
Zaslal: 31.07.13 22:15 Předmět: |
OK, budu na tebe myslet, mám ještě jednu spojku co tam jezdí tak uvidím co mi odpoví a dám ti vědět.Vyměním všechny 4 a bude klid. _________________
Kubais Zoofil
Zaslal: 20.08.13 19:45 Předmět: |
Kondíky vyměněny,ale nic moc. První bedna už jde alespoň zapojit na napětí,ale jakmile zapnu ON tak začne troubit jak lokomotiva. Ta druhá bedna furt chrastí jak rozladěné rádio _________________
