Cagas
Založen: 12.9.2009 Příspěvky: 62 Bydliště - POVINNÉ *: Moravský Krumlov, okr. Znojmo
Zaslal: 19.08.13 22:39 Předmět: Sahara! |
borci potreboval bych poradit...v posledni dobe casto prijdu k renckovi a nenastartuju(i v lete) tak jsem badal cim to je a prisel jsem na to, ze kdyz vypnu motor, tak se po chvilce zapne sahara a jede asi 10 minut...tim padem mi to vybije baterku a pak uz nenastartuju tak se chci zeptat, jestli to dela i vam, ze po odpojeni klicku se zapne ;) a kdyz jo, tak jak to vhodne upravit? jestli pripojenim sahary na spinaci skrinku nebo vypinacem O 1? Díky! |
Zaslal: 19.08.13 22:46 Předmět: |
Porizenim poradny baterky tento problem urcite odstranis , jinak nejede 10minut ale chvilku, je to z duvodu dochlazeni, pokud mas 16V ci 66kW tak tam je jeste el. cerpadlo na vodu. |
Zaslal: 19.08.13 22:47 Předmět: |
pokud máš 1,7 66kw z 89 tak je to dobře tak to má fungovat ... vyměn baterku když je vybitá po 10 minutach co běží ventilator.. běha to podle teploty motoru 10-20 minut třeba _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Cagas
Zaslal: 20.08.13 07:30 Předmět: |
diky za odpovědi, asi budu muset pořídit fakt novou :-D a m1tv mas pravdu, 1, 7 z 89 :-) takže klidně 20 minut ten ventilátor jede... jinak ještě dotaz, kdybych udělal vevnitř tlačítko 0 1, kterým bych vypnul to dochlazovani po vypnutí motoru , mohlo by se a tím něco stát? ;-) |
Zaslal: 20.08.13 07:36 Předmět: |
Můžeš si tím leda co oddělat. Jediný důvod proč to zapne až po vypnutí motoru je takzvaná setrvačnost, to znamená že se teplota ještě trochu zvýší a pomocí vodivosti vyrovnává. Raději to nech a buď rád, že to funguje
Jednoho dne by jsi to zapomněl zapnout a až by jsi to uvaříš, bylo by už pozdě. _________________
Zaslal: 20.08.13 07:47 Předmět: |
Červenej byl také 89 a nikdy něběžel dýl jak 1minutu, ani po odpojení čerpadla na dochlazování. |
Cagas
Zaslal: 20.08.13 07:50 Předmět: |
je to nějaký divný :-D na jinejch autech to nedělá, jen na renckovi to musí být... ale do nový baterky se mi fakt nechce :-( |
Zaslal: 20.08.13 07:52 Předmět: |
10, nebo 20 minut se mi zdá nějak moc...čidlo v chladiči má rozsah pouhých 10° - při 92° spíná větrák, při 82° vypíná, jinak se samozřejmě stává, že dochlazovací čerpalo nažene horkou vodu k čidlu a to znovu na chvíli spustí saharu, ikdyž už auto pár minut stojí...beru to s vlastních zkušeností s mojím 16v _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Cagas
Zaslal: 20.08.13 08:02 Předmět: |
tak se zkusím podívat na to čidlo, podle mně to vypíná při nížší teplotě a proto to jede tak dlouho, tak uvidím |
Zaslal: 20.08.13 08:11 Předmět: |
první co bych udělal bych vyčistil chladící soustavu za ty roky to už bude plný bordela a nechladí to jak by mělo...
tata má taky 66kw 89r.v. taky mu to dlouho chladilo ....tak to asi 20x pořádně vypláchnul a ted si nestěžuje. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 20.08.13 08:30 Předmět: |
víte prd ... 66kw z 89 nemá doběhový čerpadlo ale jen spína saharu proto to běha tak dlouho .. mě to děla to samý přijedu a třeba za 10-15minut se sepne sahara a běží sepne to čidlo na chladiči ale pak to řidi rele co máš za L předním světlem (modrá krabička) ale jak řikám máš v haji baterku nebo máš slabou protože mě to nikdy baterku nevycuclo _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Cagas
Zaslal: 20.08.13 08:32 Předmět: |
takže když ta sahara nepojede, nic se nestane ne? ;) když tam není to čerpadlo... |
Zaslal: 20.08.13 08:38 Předmět: |
v těch vedrech to není dobrý nápad, zůstaneš někde v koloně stát a uvaříš to, sahara nemá s el. čerpadlem nic společného, kromě toho co jsem psal nahoře, ale to jsou jen ojedinělé případy... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 20.08.13 08:50 Předmět: |
Pokud mu dáš za uši a pak to zdechneš, nezapne ti sahara, tak v krajním případě se ti může zkroutit i palice.
Jak píše Beďa, vypláchnout chladící soustavu, případně proměřit čidlo u sahary (nebo vyměnit) a dát pořádnou baterku (nebo jí nechat změřit a třeba dolít - nevím jakou tam máš) _________________
Cagas
Zaslal: 20.08.13 10:18 Předmět: |
goreffe ja to myslel tak, ze vypnu saharu az po jizde normalnim spinacem...proste kdyz pojedu, tak to zapnu, budu prerusovat hlavni napajeni...to by slo ne? ;)..Hynku palice je co? |
