Zaslal: 24.07.13 12:20 Předmět: |
Tak tak, nejdříve zkusit nabít. Zvláště pokud jak já jezdíš méně, tak to dostává baterka pěkně zabrat. Doporučuji sehnat starou autonabíječku- já mám pro oživování nabíječku po dědovi a ta dává až 18V naprázdno. Používám ji na oživení starších baterií, ale je třeba hlídat, aby baterie dlouho a intenzivně nevřela.
Já to dělám tak, že nechám baterii být delší dobu a změřím napětí, potom dle tabulky dole http://www.autobaterie.com/rady-a-tipy zjistím jak dlouho mám v závislosti na výkonu nabíječky (u mě 3A) nabíjet.
Například zjistím, že je na cca 50% (změřit hustotu elektrolytu je lepší, ale také to takto jde) a vím že mám 55 Ah baterii, za každej rok stáří baterie odečtu minimálně 2-3 Ah, takže u tebe bych to bral jako cca 40 Ah. Potřebuji nabít tedy cca 20 Ah, takže u mě nabíjet cca 7 hodin beze strachu, ale občas zkontrolovat.
Po nabíjení nechám ustálit a pokud nejsem na alespoň 12.6 V, tak ji ještě dám nějakou tu hodinku.
Pokud máš ale automatik nabíječku typu Ctek (mám taky), tak ta má rovnou režim Recond a tím se dá hodně opravit. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
sedlik18
Zaslal: 24.07.13 14:08 Předmět: |
Myslím že bude stačit baterku co tam je prdnout na nabití a zatím tam dát jinačí na zkoušku... Jinak koukal jsem a v Bauhausu mají nějaký 55Ah za litr, v Tescu Vartu za 1400... Já si koupil Starline s 3 letou zárukou a po roce provozu jsem ji tam vodnes a dostal jsem úplně novou zase s 3 letou zárukou to vyšla asi na 8 stovek i s mojí slevou... _________________ Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába |
dany
Založen: 11.10.2007 Příspěvky: 171 Bydliště - POVINNÉ *: Vysočina
Zaslal: 24.07.13 22:09 Předmět: |
O víkendu na to mrknu, auto jezdí jen jako víkendovka a za pěkného počasí po zimě jsem baterku nabil a byl klid, tak uvidíme... od kámoše si půjčuji takovou tu chytrou nabíječku, co to udělá všechno za mě každopádně děkuji, doteď jsem měl za to, že pokud je špatná baterka, tak se startér ani neroztočí  _________________ R19 kabrio 1.8 16V ph2
http://petrdan1.rajce.idnes.cz |
Herodes 67
Zaslal: 25.07.13 23:17 Předmět: |
help ...
mám problém se svým ventylem....
po umření startéru... se vyměnil za jiný jetý funkční...vydržel asi 2 dny a tuhý ...
teď je tam startér, který byl vyndán z auta, kde fungoval bez problému..
problém je, že startuje jak se mu zachce .... jak za studena nebo za tepla...
"cvak" a nic ... třebas 5x ... a pak 3x startne... 1x zas jen "cvak" ... kontakty jsem prostříkal, čidlo na startéru je zapojené ...
tak čím to je? zas špatný startér? kabeláž? spínačka? ..
díky za rady.. jsem z toho v <>  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
sedlik18
Zaslal: 25.07.13 23:22 Předmět: |
mě to dělal ulovněnej magnet na statoru _________________ Renault 19 - Abarth
Zaslal: 26.07.13 07:23 Předmět: |
čidlo na startéru ????
jinak proměřit baterku kabel z baterky a ukostření _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 26.07.13 07:29 Předmět: |
Zkontrolovat cívku startéru a pokud bude dobrá tak spínačka. |
Herodes 67
Zaslal: 26.07.13 09:25 Předmět: |
Co mam udelat s tim cidlem na starteru ? ... Zapojene je i prostrikany ten kontakt je
Ukostreni na prevodovce mam tak na pul ... Ale celoi dobu to fungovalo i bez toho i na jinem ventylu ...
Zkusim promerit a pak jedine tedy ta spinacka nebo zas starter je dojeb ... _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Zaslal: 26.07.13 09:47 Předmět: |
není to čidlo je to spínací cívka, která po sepnutí vysune pastorek a roztočí startér, drát s konektorem co je na ní připojen je od spínací skříňky
Je problém vyměnit tu napůl shnilou kostru ...tam bych začal. Pokud ti startér(cívka) pokaždé alespoň cvaká, tak by spínačka měla být v pořádku... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Herodes 67
Zaslal: 26.07.13 13:15 Předmět: |
Opavaci tomu rikaji cidlo :-D ... Prepac ... Teraz uz vien ...
Ok ... Udelam tu kostru a uvidime ...
A jj starter vzdy minimalne cvakne ....
Zatim dii vsem za rady  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Zaslal: 26.07.13 18:28 Předmět: |
Jak píše goreff, je to tou kostrou, nezdá se to, ale potřebuje dobré ukostření. Pokud jsi ho přišrouboval přes nějakej bordel, může to taky dělat (špatně ukostřen startér k převodovce). Dále ještě mrkni na ukostření baterky
PS: pokud cívce říkaj čidlo, bojím se jak říkají čidlům  _________________
Zaslal: 26.07.13 20:59 Předmět: |
Zdar, když už jsme v tom, tak teď, jak je teplo, tak mi to na 1.7 54kW také hůře startuje.
Baterka ok, dobíjení taky, kostry v dobrém stavu, ale přesto to déle točí než, když je chladno. Asi se víc vypařuje benzín, tak to bude tím. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 26.07.13 21:09 Předmět: |
to bude tím, že v létě je olej řidší a tlak oleje 0.4Bar při startování na čidle tlaku oleje je později než s hustším (studeným) olejem, tím jednotka zapalování/vstřikování zapíná o něco později..
to já jen tak kdyby jste to nevěděli, nebo si to čidlo na léto vyměňte za nižší hodnotu. Já to tak na kábru měl, startoval na brnk  |
Zaslal: 26.07.13 21:22 Předmět: |
Dík, všechno nevím, ale už nebudu hloupej.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
