Zaslal: 20.05.13 17:07 Předmět: |
Mam nyni take ten starsi a vetsi typ, ale pujde tam tento malej, ma stale magnety a ty se na tech prvnich odlepovaly - malej vykon apod. Novejsi od Valea uz ma ty magnety rozeprene takovejma pruzinkama a pri pripadnem odlepeni nespadnou na rotor. V pripade zajmu to mohu nafotit mam ho jeste rozebranej..... |
Crixus
Založen: 6.6.2013 Příspěvky: 6 Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
Zaslal: 03.07.13 17:44 Předmět: Nehází jiskru |
Ahoj, mám takový problém s R19 1.4 57 kw...
Hází mi jiskru jen na 3. válci, ostatní nehází vůbec, motor točí normálně a občas má i snahu chytit, ale nic.
Koupil jsem novou cívku, nic se nezměnilo, je tam nový palec i víčko rozdělovače.
Kabely nejsou originál, takže taky byly měněný, všechny jsem měřil a mají odpor - takže taky ok.
Napadlo mě ještě jestli to může být čidlo otáček K.H.
Jinak už nevím... napadá Vás něco ? |
Zaslal: 03.07.13 17:49 Předmět: |
bud je v haji víčko i když je nový nebo kabely snímač ti neuděla že ti bude hazet jen jeden válec ..
zkus ten kabel co funguje dát na ostatní pozice v rozdělovači jestly se něco změní _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Crixus
Zaslal: 03.07.13 18:09 Předmět: |
Ok, zkusím, díky. |
Zaslal: 03.07.13 20:25 Předmět: |
Nema 1,4 57kW uz dve civky na dva a dva valce? |
Crixus
Zaslal: 03.07.13 21:18 Předmět: |
Nene to nemá, má jen jednu cívku
Zkoušel jsem teda ještě přepojit ten kabel 3. válce a dal jsem ho na pozici 1. válce na víčku rozdělovače, zatočil jsem motorem a neházel jiskru, takže to vypadá asi na to víčko, ale když jsem dal na 3. válec - na víčku jinej kabel tak to taky nehodilo jiskru, tak buďto bude špatný jen víčko a nebo víčko i některý kabely
Jo a dál jsem nic nezkoušel, protože jsem vymlátil baterku, tak ji musím zítra nabít a ještě vyzkouším ten kabel co jde, dát na ostatní pozice na víčku. |
dany
Založen: 11.10.2007 Příspěvky: 171 Bydliště - POVINNÉ *: Vysočina
Zaslal: 24.07.13 08:35 Předmět: |
Prosím o radu z ničeho nic mi auto přestalo startovat, respektive třeba 3x nastartuje úplně normálně a po čtvrté už ne, dám mu pár hodin klidu a chytne zase... je úplně jedno jestli je motor zahřátej nebo ne, když nenaskočí, tak startér točí, motor má snahu chytnout ale nechytne, ani pod plynem, při roztlačení chytne hned... mám podezření na imo nebo uhlíky ve startéru. Ale jsem fanda amatér, takže si nechám rád poradit  _________________ R19 kabrio 1.8 16V ph2
http://petrdan1.rajce.idnes.cz |
sedlik18
Zaslal: 24.07.13 08:39 Předmět: |
Baterka je dobrá? Pokud při roztlačení chytne ale na startér ne... když už byla slabá baterie tak to točilo točilo ale nenaskočilo... prdnul jsem tam 74Ah baterku a chytlo to nadrnc... _________________ Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába |
dany
Zaslal: 24.07.13 08:49 Předmět: |
Baterka by měla být ok, jinak by to nechytlo nikdy ne? když mi to dnes nechytne, tak den (nebo pár hodin) počkám a potom chytne normálně... _________________ R19 kabrio 1.8 16V ph2
sedlik18
Zaslal: 24.07.13 08:52 Předmět: |
To by ses divil... startér s tím točil, točil ale motor nechytl... pak stačí třeba den počkat aby se trochu "vzpamatovala" a chytlo to... nabij ji/proměř/skus prohodit na zkoušku z něčeho jinýho... a uvidíš _________________ Renault 19 - Abarth
Zaslal: 24.07.13 09:10 Předmět: |
Zdar, jak píší nade mnou, bude to asi baterka. Prostě to točí, ale nemá to potřebné startovací otáčky.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
dany
Zaslal: 24.07.13 10:32 Předmět: |
Tak to jste mi udělali radost kluci koupím novou a bude klid, tady ta je tam ještě po předchozím majiteli, tak kdo ví, co už má za sebou díky _________________ R19 kabrio 1.8 16V ph2
Zaslal: 24.07.13 10:55 Předmět: |
Zatim nic nekupuj, prvni ji zkus nabít  |
Zaslal: 24.07.13 11:06 Předmět: |
proměřit, pokud má baterka víčka změřit hustotu elektrolitu, případně dolít destilku, nabít, atd...jo a zdechlej startér po zahřátí je už klasika, zváště u 16v  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
