digitální hodiny
ONdraX7
Založen: 11.8.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Jihočeský kraj
PříspěvekZaslal: 28.05.13 15:12    Předmět: digitální hodiny Citovat
Ahoj neměl by prosím někdo schéma ke konektoru pro digi hodiny z phI? Já bohužel v autě ten konektor nemám, tak bych rád věděl co kam má přijít...
R 19 1.9D Ph II
PříspěvekZaslal: 28.05.13 21:43    Předmět: Citovat
divné, já mám v autě oba na jednom svazku, stačí si jen vybrat...
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 28.05.13 22:05    Předmět: Citovat
myslím že jsou asi jen na ph1 nebo v nějaké určité výbavě jen...páč já mám sice plnou ale mám ph2 a kabl tam nemám
www.osly.rajce.idnes.cz
PříspěvekZaslal: 28.05.13 22:09    Předmět: Citovat
možné to je, do Ph1 se dávaly jak ručičkové, tak digitální hodiny
ONdraX7
Založen: 11.8.2009
PříspěvekZaslal: 30.05.13 17:39    Předmět: Citovat
goreff napsal:
proměříš prosimtě ty kabely a dáš foto ??
R 19 1.9D Ph II
PříspěvekZaslal: 30.05.13 17:58    Předmět: Citovat
bohužel tě zklamu, hodiny vytahovat nebudu, jelikož jsem si dal místo origo digi ručičkové z Ph2 a dost jsem se naprčil s tím aby mi pasovaly do Ph1 palubovky, takž bych nerad zase něco zku.vil(v poslední době na co chytnu, to se mi nedaří)...nezlob se Wink
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 30.05.13 19:21    Předmět: Citovat
myslim ze v jak na to je schema, na digi hodiny je jeden drat navic a ten rozviti cislice po zapnuti klicku, jinak klasika stalej proud, kostra a osvetleni.
Grunt
PříspěvekZaslal: 30.05.13 21:28    Předmět: Citovat
goreff napsal:
co jsem okoukal tak 2 konektory jsou jenom u 16V ph1
pokud si vzpomenu tak ten konektor zejtra zkouknu
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 31.05.13 08:24    Předmět: Citovat
Grunt napsal:
goreff napsal:
Nemáš pravdu, mám 66kW a i u předchozího 66kW jsem měl oba dva, u předešlé PH2 65kW byl také i s hodinama.....
Založen: 6.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: OVA
PříspěvekZaslal: 31.05.13 08:26    Předmět: Citovat
taky mám na kabriu dva i na 16V byly dva
Založen: 5.4.2011
jj děda má taky na ph1 66kw digitální...jsem psal záleží asi na výbavě(děda má pal. PC a el. zrcátka a okna)
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 31.05.13 08:41    Předmět: Citovat
To je možné, předtím jsem měl TXI (někde jsem četl že je to kastle a nápravy 16V a motor 66kW a bylo tomu tak) a nyní mám PC a vše v el., ale co to je už netuším.....
PH2 měla klimu, vše v el., vyhřívané sedáky, ABS a možná ještě nějaké chujoviny.....
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 31.05.13 08:43    Předmět: Citovat
nj já mám v ph2 všechno krom vyhřívaných sedaček a stejně tam ten konektor nemám Very Happy
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 31.05.13 08:46    Předmět: Citovat
buďte rádi že nemáte ph1 kabrio a v automatu. těch kabelů navíc tam je poko*ot Laughing
ONdraX7
Založen: 11.8.2009
PříspěvekZaslal: 02.06.13 11:20    Předmět: Citovat
je to teda zleva stálý (-) (+) osvětlení budíků
R 19 1.9D Ph II
