mrazová zátka 1,7 / 54 kw
danik
Založen: 14.12.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Moravské Budějovice
PříspěvekZaslal: 09.05.13 10:50    Předmět: mrazová zátka 1,7 / 54 kw Citovat
Zdravím,
mám problém s děravou mrazovou zátkou mezi termostatem a setrvákem - musím kvůli výměně vyndat převodovku, nebo se to dá zvládnout i se špajzkou v autě - nemáte někdo zkušenosti?
Navíc mi voda z motoru nachcala dírou přímo do spojky a ta zabírá nějak škubavě - nebudu ji muset taky vyměnit?
Ještě pokud by někdo věděl kde sehnat nové zátky - nějak nemůžu na nic narazit.
Díky Martin
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 09.05.13 11:22    Předmět: Citovat
Možná by se dalo zvládnout, ale bude to práce naprd, 1/3 mrazovky je schovaná za setrvačníkem.... Navís Ti pravděpodobně orezla hřídel a proto se lamela neposouvá a škube....
Založen: 6.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: OVA
PříspěvekZaslal: 09.05.13 13:20    Předmět: Citovat
ch: spojková lamela se neposouvá ale točí, posouvá se ložisko a lamely přítlačáku, chyba bude někde tam.
řekl bych, že to škubání bude spíše špatným ložiskem, vyschlým a zrezlým a na výměnu dle mého bude nejlepší to rozhodit, aspoň zjistíš, co je na spojce špatně
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 09.05.13 16:45    Předmět: Citovat
Pokud by se neposouvala tak jak by asi fungovalo vypínání spojky??? Třeba u Vás je tomu jinak než zde u nás, pouč mě prosím.
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 09.05.13 16:48    Předmět: Citovat
Lamela se neposouvá ale točí, nějaký pohyb "posunu" dělá ale to jen díky povolení tlačného talíře tj povolení lamel na něm a tyto části se právě "posouvají" směrem OD lamely díky tlačení páky přez ložisko a pokud to je špatné/suché/zrezlé, zasekává se.
http://www.youtube.com/watch?v=s6b9We6mp4E
Ještě něco?
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 09.05.13 17:06    Předmět: Citovat
Takže se po hřídeli posouvá Laughing a pokud tam lila voda tak je tam humus a rez a je to problém....
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 09.05.13 18:18    Předmět: Citovat
Ty jsi fakt ňouma, to je jak do stěny.. No co už Confused
DANIK: rozpůl to a s největší pravděpodobností zabečel přítlačák a ložisko, ty nesnesou vodu
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 09.05.13 18:51    Předmět: Citovat
Pokud by odešlo ložisko tak by pískalo a prvděpodobně by prošlo přes packy přítlačáku ŇOUMO.
Auta jsem opravoval už když Ty jsi tahal kačera po té vaší Ostráávě. Very Happy
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 09.05.13 20:15    Předmět: Citovat
Tak joo, máš pravdu, neumím opravovat auta a vůbec tomu nerozumím. Jediné co umím, tak tahat kačera. To se mě líbí a radši přestanu lidem cpát své žvásty, přece nejsem mechanik Wink
Geltny
Založen: 12.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Karviná
PříspěvekZaslal: 16.05.13 06:00    Předmět: Citovat
Lanine ty sis ješte nezvykl ? Very Happy skubaní pri prozjezdu mi delal spatnej přítlačak už proste nezabíral rovnoměřně...a ty mrazovky koupíš normalně v Renaultu stojí par kaček sám sem je tam kupoval Smile
danik
Založen: 14.12.2010
PříspěvekZaslal: 17.05.13 09:43    Předmět: Citovat
Já to prorezlou zátku poznal právě podle spojky, do tý doby fungovala naprosto bezchybně, až najednou pustím spojku a ono chvilku nic a pak se auto s pořádnejma škubancama rozjelo. Tak sem otevřel kapotu a celá převodovka pochcaná...
danik
Založen: 14.12.2010
PříspěvekZaslal: 03.07.13 11:22    Předmět: Citovat
Aktuální stav - zátku jsem koupil v Renaultu za 133 kč, ale jelikož jsem si nenapsal číslo motoru, tak jsem po vyndání převodovky zjistil, že je asi o 2 mm menší..., takže znovu - nakonec mi tam pasovala zátka 50 mm z multikáry. Před zaklepnutím jsem ji namázl dvousložkovým epoxidem.
Spojka za docela slušný prachy tady:
http://www.autodilydrpa.cz/spojka-renault-19-ii-bc53-17/14685-spojka-spojkova-sada-luk-37739841210-renault-19-ii-bc53-0191-1295.html
Stará byla už slušně ojetá a navíc v ní voda nadělala pěknou paseku, ložisko taky v háji, takže jsem vše vyměnil. Včera jsem nasadil převodovku, zbývá mi poloosy, náboje, všechno pozapojovat, nalít a start. Takže doufám, že to bude OK.
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 03.07.13 14:35    Předmět: Citovat
moc drahé Laughing
danik
Založen: 14.12.2010
PříspěvekZaslal: 12.02.14 17:57    Předmět: Citovat
Trochu si dovolím to tady oživit. Zátka a spojka vymněněny, půl roku auto fungovalo, až zhruba před týdnem zase začalo ztrácet vodu. Vzhledem k tomu, že za chodu stříkala voda směrem od řemenice, myslel jsem, že to bude čerpadlo. Po bližším zkoumání jsem zjistil, že voda teče jakoby zpoza plastového krytu rozvodů - tedy dotaz, je to další mrazovka? Nebo tam v těch místech žádná není a rupl mi blok?
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 13.02.14 11:30    Předmět: Citovat
danik napsal:
asi to je blbost, ale co vodní pumpa?
No mainstream, just French...
