Zaslal: 21.04.13 09:01 Předmět: |
Asi taky jezdí nějaký podtyp, který potřebuje to větší a nebo je to prostě centrálního chyba v Tec Doc. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
cube
Založen: 10.10.2007 Příspěvky: 946 Bydliště - POVINNÉ *: Jížní morava
Zaslal: 21.04.13 09:09 Předmět: |
Když sem dělal motor tak sem taky na ty vačky potřeboval ty v tem rozměru co jdou blbě sehnat. Byly to nejspiš ty corteco a vychazeli tak na 200-300 za kus. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
cube
Zaslal: 21.04.13 12:34 Předmět: |
Tak sem našel ty krabičky od těch gufer na ty vačky jsou to corteco a vyšly dohramady na 312kč. Na každou vačku to má jinačí číslo. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 21.04.13 13:02 Předmět: |
Ja tam dal nejaky cerny za par korun (myslim 30,- jedna). Teplotne maji vydrzet 90°C a 3000rpm.. Ted se jdu podivat jestli vydrzely cca. 20 tis. km _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 21.04.13 14:55 Předmět: |
cube napsal: | Tak sem našel ty krabičky od těch gufer na ty vačky jsou to corteco a vyšly dohramady na 312kč. Na každou vačku to má jinačí číslo. | to je divný, jsou obě stejný, kdes je kupoval
Jaké číslo je na krabičkách, tohle - CORTECO 12014407B _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 25.04.13 07:56 Předmět: |
Já su asi blbé ale kde sehnat O kroužky pro olejové čerpadlo? Do renaultu je to aaž poslední varianta, jediná věc, co mě pro GO chybí |
Zaslal: 25.04.13 09:10 Předmět: |
Nevím jak u vás, ale mě co jsem kupoval v Renaultu pasuje, co jsem kupoval jinde, tak ani hovno, pokud jsem nešel vyloženě s rozměry nebo špatným dílem na porovnání. _________________
Zaslal: 25.04.13 14:54 Předmět: |
goreff napsal: | LANiN: jaké kroužky ...furt si nemůžu vybavit jestli v tom čerpadle nějaké jsou |
myslím na náhonu z rozvodů malý (v zadu) a velký(v předu-blíže k rozvodovému kolu) .. je to jeho součást, nevím jak se tomu říká odborně? snad náhon? jsem jen lajk
řešil jsi to tady, že si vyrobíš ty naklepávací "válečky"
Pak, dá se sehnat NOVÉ olejové čerpadlo? čísla mám ale nedostupné, zřejmě asi také z renaultu.. To budou zase ceny..
Našel jsem něco na ebay ale nějak tomu nevěřím |
Zaslal: 25.04.13 15:06 Předmět: |
jo ty myslíš ty futra co se řešily tady http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=12517&start=0 ...jsem psal, že kdybych to měnil, tak bych si nechal udělat naražeče
Já se ten náhon chystám akorát přetěsnit...gufero mám, těsnění mám, i O-kroužek do toho plastového špuntu ze zadu bloku vedle olejového baroskopu...
Nové čerpadlo na ebay jsem taky našel, dokonce i s "gruppe N" pružinou navíc...jinak se dá koupit v Renaultu, kdysi dávno jsem se ptal na cenu, tehdy mi řekli 5800,- _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 26.04.13 18:49, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 25.04.13 16:12 Předmět: |
je škoda tam nechat něco starého, když budu měnit vše, co na tom motoru jde a koukám že na ebay stojej taky nesmysl, no zkusíme renault, co se dá dělat
Ikdyž mi tlak na budíku ukazoval dobré hodnoty, čerpadlo ještě musím zkontrolovat, možná bude stačit vyměnit jen pružinu, za ty roky je určitě prohřátá a vytahaná. Ta cena v renaultu je otřesná, na ebay je myslím za rozumější peníz |
Zaslal: 25.04.13 21:22 Předmět: |
když se podíváš do toho odkazu co ti dal goreff tak zjistíš že ani v renaultu se ty futra koupit nedají jedině ebay nebo UK _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
