oto911
Založen: 25.10.2012 Příspěvky: 357 Bydliště - POVINNÉ *: Bratislava / Senec
Zaslal: 16.04.13 11:40 Předmět: číslo farbi auta |
nazdar potrebujem zistiť číslo farbi auta mám bielu PH2, ale ten štítok pod kapotou na ktorom to je tam nemám keby sa niekomu chcelo a má tú silu tak by som bol rád keby mi to sem napísal poprípade sem dal všetky odtiene a farby a ich číslelné označenia čo sa používali na R19. možno sa to zasa niekomu zíde. _________________ http://oto911.rajce.idnes.cz/Renault_19/ |
Zaslal: 16.04.13 12:47 Předmět: |
nemělo by se to dát určit podle vinka? jinak bývá ještě nálepka v předních dveřích, tak se koukni tam jestli to nemáš ten štítek _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
oto911
Boris Organizátor Drhlen
oto911
Eagle
Založen: 18.4.2012 Příspěvky: 151 Bydliště - POVINNÉ *: Zlín
Zaslal: 16.04.13 22:48 Předmět: |
Jestli tam u vás někde míchají laky, tak většinou ti lakýrníci mají u sebe katalog k dané značce, kde jsou všechny označení laku. Takže tam stačí dojet s autem a oni ti to číslo zjistí. |
oto911
Zaslal: 19.04.13 07:41 Předmět: |
Eagle napsal: | Jestli tam u vás někde míchají laky, tak většinou ti lakýrníci mají u sebe katalog k dané značce, kde jsou všechny označení laku. Takže tam stačí dojet s autem a oni ti to číslo zjistí. |
Přesně tak, podle čísla 109 mají vzorník, a pokud není borec barvoslepý, tak pozná, zda je to ona, nebo ne. _________________
oto911
Zaslal: 20.04.13 00:38 Předmět: |
sakra v pondelok musim dat vedet lakernikovi presne cislo farbi strieka mi druhi predny naraznik. to nikto nema nejaky zorkovnik farieb co sa pouzivali na R19? do Renaultu nemamkedy skocit _________________ http://oto911.rajce.idnes.cz/Renault_19/ |
Zaslal: 20.04.13 03:59 Předmět: |
Jenomže číslo barvy je ti vpodstatě k ničemu.Každý auto je specificky vyšisovaný od slunka.Takže když lakýrník nebude přemýšlet a veme barvu jen podle čísla tak budeš mít každej kus auta jinej.Nejjednodušší je sednout do auta a zajet s ním tam kde míchají barvy a nechat si namíchat přesně ten odstín jakej potřebuješ... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
oto911
Zaslal: 20.04.13 20:14 Předmět: |
no aby bolo jasno tak teraz bude robit iba naraznik a ked sa,viac otepli a bude mat cas tak pojde kompletka auto. On je taky ze ked strieka auto tak origo odtienom aky bol povodne na aute asi uchilka _________________ http://oto911.rajce.idnes.cz/Renault_19/ |
