Světla PH1
tabutan
Založen: 3.4.2013
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 3 Přemyslovská 2331/12
PříspěvekZaslal: 03.04.13 19:21    Předmět: Světla PH1 Citovat
Zdravím,mám R19 PH1 R.V 1991.
Nefunguje sklápění světel,prosím v čem může být problém,hlavně jak to vůbec funguje.
Mám Lagunu a tam jsou elektrické motorky ale v R19 se mi nezdná,že tam něco takového je.
Děkuji za radu.[/b]
Jarda
PříspěvekZaslal: 03.04.13 19:25    Předmět: Citovat
ph1 má ovládání světek hydraulicky, takže ti z toho nejspíš vytekla ta kapalina, celkem častý jev
tabutan
Založen: 3.4.2013
PříspěvekZaslal: 03.04.13 19:28    Předmět: Citovat
Děkuji za radu a je možné kapalinu něják doplnit nebo se musí vyměnit hadičky?Dle Vaši rady je to podobné jako u Favorita.
Děkuji
Jarda
PříspěvekZaslal: 03.04.13 19:40    Předmět: Citovat
Nejlépe vykuchat a dát tam manuál, nebo elektriku, v podstatě se to moc repasovat nedá, tak že na to každej kašle.
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 03.04.13 20:54    Předmět: Citovat
Zdar, my to jednou doplňovali tuším na Favoritu, ale ruku za to do ohně nedám. Bylo ale třeba si s tím dost pohrát, je třeba to dokonale odvzdušnit, ale to jsme se s tím drbali jen kvůli technické. Pak, jestli to pak ještě fungovalo nevím. Wink
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
