Zaslal: 03.02.13 19:55 Předmět: |
jj ale tak tlak by šel nahoru ne dolu přes závit. No uvidíš třeba to bude těma šálkama _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 03.02.13 20:06 Předmět: |
tesněním to nebude ..moc možností není kam by to šlo .. tkaže shodit hlavu zkontrolovat jestly nepodfukuje ventil nebo kroužky a nebo jak píše duri ..víc možností není _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 03.02.13 20:35 Předmět: |
m1tv napsal: | tesněním to nebude ..moc možností není kam by to šlo .. tkaže shodit hlavu zkontrolovat jestly nepodfukuje ventil nebo kroužky a nebo jak píše duri ..víc možností není |
To už mám, zalil jsem to benálem a nic, tak chci tip, jak to zjistit, zda nepodfukuji ventily aniž bych nechával otlakovat palici, nebo jestli není prasklý nějaký kroužek. A co ten hydroštel? _________________
Zaslal: 03.02.13 20:40 Předmět: |
ventily vyndej a pokud podfuje bude to na něm vidět .. dosedaci plocha musi bejt vyleštěna _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 03.02.13 20:50 Předmět: |
m1tv napsal: | ventily vyndej a pokud podfuje bude to na něm vidět .. dosedaci plocha musi bejt vyleštěna |
Kdyby to podfukovalo sací nebo výfukové tak by se ale mohly podpálit, ne? Asi časem. Ok, to bych taky mohl zkusit. _________________
beda
Zaslal: 04.02.13 07:24 Předmět: |
hynek napsal: | m1tv napsal: | ventily vyndej a pokud podfuje bude to na něm vidět .. dosedaci plocha musi bejt vyleštěna |
Kdyby to podfukovalo sací nebo výfukové tak by se ale mohly podpálit, ne? Asi časem. Ok, to bych taky mohl zkusit. |
spíš než mohlo, tak by se to podpálilo, to co říká duri je bych řekl nejpravděpodobnější, ovšem ty kroužky určitě zkoukni, podobný problém jsem řešil u motorky, ač to nebylo nijak markantní, jeden kroužek měl prasklinku a foukal přes ni, na válci žádné poškození, jen olej černý jak boty _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
beda
Zaslal: 04.02.13 07:25 Předmět: |
spíš než mohlo, tak by se to podpálilo, to co říká duri je bych řekl nejpravděpodobnější, ovšem ty kroužky určitě zkoukni, podobný problém jsem řešil u motorky, ač to nebylo nijak markantní, jeden kroužek měl prasklinku a foukal přes ni, na válci žádné poškození, jen olej černý jak boty, benzín ti udržet mohl ale klidně se může stát, že začně profukovat až pod tlakem _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Zaslal: 04.02.13 12:04 Předmět: |
viděl bych to buď na těsnění, nebo 1. tlakový kroužek. to že písty zaliješ a neproteče to ještě neznamená, že jsou dobré, protože špatný tlak se ti může projevit až při natlakování/namáhání _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 04.02.13 17:28 Předmět: |
LANiN napsal: | viděl bych to buď na těsnění, nebo 1. tlakový kroužek. to že písty zaliješ a neproteče to ještě neznamená, že jsou dobré, protože špatný tlak se ti může projevit až při natlakování/namáhání |
To jsem právě chtěl vědět, zítra shodím vanu a kouknu na kruhy.
Nikdo se mi ještě nevyjádřil k těm hydroštelům, tak nevím, zda by byly něčeho takového schopny. _________________
Zaslal: 04.02.13 17:54 Předmět: |
hydroštel když je špatnej tak je buďto uklepaný a nebo se netlakuje jak má a tím se neotvírá ventil (známé klepáné) a tím špatně plní válec směsí. takže kdyby měl být ventil díky němu otevřený, určitě by jsi to poznal už od pohledu, že je buďto uklepaný nebo ten spodek toho "pístku" nějak vadný.. tam bych problem neviděl, pokud to fakt neklepalo _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 04.02.13 18:29 Předmět: |
Pokud by neudržel hydroštel tlak, tak neotevře ventil a tím motor nasaje tolik vzduchu, slyšel bych cvakání (to jsem neslyšel), ale asi by to od oka vidět nebylo, pokud málo otevře, tak proč by vrážel ventil do pístu?? _________________
Zaslal: 04.02.13 19:58 Předmět: |
hynek napsal: | tak proč by vrážel ventil do pístu?? |
Prosim toto objasnit. Pokud mas na pistu obtisk ventilu tak jsou lagry jasne, nemuseji ani kepat, na jednom motoru jsem je videl pootocene pres sebe a take to neklepalo a valec mel prd kompresy, prisli jse na to az kdyz el na dily..... |
Zaslal: 04.02.13 20:25 Předmět: |
Byla to reakce na LANiNovu větu:
LANiN napsal: | určitě by jsi to poznal už od pohledu, že je buďto uklepaný nebo ten spodek toho "pístku" nějak vadný.. |
Jak jsem psal víš, motor je bez vizuálních vad. Proto hledám možné příčiny a postupně je budu vyvracet. _________________
Zaslal: 04.02.13 20:49 Předmět: |
Jak uz ti zde psali vyhodit ven ventily a zotrolovat zda dosedaly, pak vyhodit ven ojnici s pistem a uvidis. |
Zaslal: 04.02.13 20:52 Předmět: |
přesně tak, ale jestli jsi hlavu zalil benzínem (spal. prostor) tak se modli aby jsi to poznal, aby se tem šmír neučistil ale to by nemělo tak rychle _________________ Renault 19 Cabrio
