alternator
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 24, 25, 26  Další
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 26.12.12 20:17    Předmět: Citovat
Na pokud je nabitá, tak pokud by byl odběr všeho 60 A, tak to bude stačit na hodinu (teoreticky) jízdy. Počítám, že 10-15 km bych v poho ujel, možná i těch 20 km bych se nebál. Wink Jinak pokud není vinutí alternátoru v pr..., tak zkus poklepat uhlíkové víko, uhlíky možná sednou a bude zase chvíli dobíjet na 100%. Takovým to stylem jsme jednou jeli 400 km z DE-Drážďan, kdykoliv byla benzínka, tak se poklepal altec a jelo se dále. Laughing
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
PříspěvekZaslal: 26.12.12 20:24    Předmět: Citovat
nabitá nebude když to nedobíjí jedině ji před jízdou hodit na nabíječku ,ale když píšeš že zvládneš ujet několik desítek kilometrů tak by jsi to mohl se 2 při štěstí dát, ale nesvítit nevětrat zkrátka šetřit
pepin9000
Založen: 12.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: honezovice
PříspěvekZaslal: 26.12.12 20:37    Předmět: Citovat
Já jsem ujel na nabitou 55A baterku cca 40km a to jsem svítil páč bylo šero a prd sem viděl Smile
Lukáš
PříspěvekZaslal: 27.12.12 15:40    Předmět: Citovat
Na čem ti to kleklo?
PříspěvekZaslal: 27.12.12 15:47    Předmět: Citovat
na čem na espacesu ? tam težko
edit : tam neni 60Ah baterka takže to bude něco menšího Embarassed
u benzínaka je to o prsa .. u starý nafty v poho
PříspěvekZaslal: 27.12.12 16:05    Předmět: Citovat
zase když píše že ujede desítky kilometrů tak nejspíš altík něco málo dává jinak by podle mě tolik neujel
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 27.12.12 17:41    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
je to na cliu, dojel jsem s ním do čech a pápá, dneska jsem zkoušel sehnat nějakýho elektrikáře, ale mezi svátkama tu nikdo nedělá... Laughing
jinak měřil jsem to na červeným káblu co jde z altíku a na kostře a multimetr ukazoval 11,7V
zítra bude sranda, budeme se vracet, jedeme společně s Borísem a eventuelně budeme přehazovat baterky z jeho lagu... Laughing
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 27.12.12 17:42    Předmět: Citovat
altík by měl mít nalítano necelích 80tis. tak to tipuji spíš na uhlíky, uvidíme, jak to dotlačíme dom, tak pujde altík ven.
PříspěvekZaslal: 27.12.12 17:54    Předmět: Citovat
100% nemá šanci dojet ani na 3 baterky pokud je to klíště. A pokud se teda budeš hecovat, tak to vem nejlépe na volnoběh, páč čím víc toček, tím víc vysokého napění na zapalování.
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 27.12.12 17:57    Předmět: Citovat
Když mi tehdá na vrtuli končili uhlíky tak to znamenalo že čím víc toček tím altík ještě fungoval,ale nemělo to dlouhou trvanlivost a chcípl stejně. Na dobře nabitou baterku(80ah) sem bez dobíjení 20km ujel,ale pak se začali rozsvicovat kontrolky jak na vánočním stromku.
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 27.12.12 18:12    Předmět: Citovat
Zkusil bych asi vyhodit ven uhlíky a omrknout co s nima je, ale dojet tolik km s benzínem je blbost.
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 27.12.12 18:27    Předmět: Citovat
CHAMELEON napsal:
kdybych byl doma, tak je altík už venku, pro mě je prvořadý momentálně dostat auto z čech dom.
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 27.12.12 19:29    Předmět: Citovat
Poklep ten uhlík dekl altecu a uvidíš, je to nouzovka, ale R19 1.8 dojela takto z DE-Drážďany na Moravu, ale pravda že altec sem tam dobíjel. Wink
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 27.12.12 20:12    Předmět: Citovat
i to jsem dnes zkoušel a dává stále stejně 11,7
pomalu to tu zavání sázkou kam a jak s tím dojedu? Laughing Laughing Laughing Laughing
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 27.12.12 20:25    Předmět: Citovat
Marv napsal:
baterka při zdechlím motoru má 12,2 po několika desítkách km bez dobíjení, při nastartovaným ukazuje 11,6-11,7 (baterka)
potřeboval bych ujet tak 270km, kdyz bych ujel pulku, tak by to stačilo, budu mít k dispozici druhou... Laughing
Když má baterka po několika kilometrech stále 12,2 tak bych to neřešil a vydal se na cestu, dobíjí sice málo,ale nejede to čistě na baterku jak je vidět. Otázkou je jak dlouho. Když máš nastartováno a odpojíš baterku udělá to něco?.
Strana 20 z 26
