Zaslal: 10.03.12 14:14 Předmět: |
ma i trošku jinak vyřešenej čep napravy a takovy drobnosti ale nic co bys svařečkou nevyřešil _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 10.03.12 18:17 Předmět: |
Za to citování se omlouvám . Jinak znám případ kdy tam cpali prasátka z favoritu či felicie, ale nepasovaly díry a ani závit na trubku...
Brzdilo to potom natvrdo.
Já měl místo prasátek s omezovačem dané bez, ale měl jsem omezovače z hyundae přímo za brzdovým válcem na trubkách a fungovalo to dobře....
Bubny bych z jiného auto rozhodně neřešil..... |
Matt Cordel
Založen: 27.1.2012 Příspěvky: 79 Bydliště - POVINNÉ *: Chomutov
Zaslal: 10.03.12 18:32 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Za to citování se omlouvám . Jinak znám případ kdy tam cpali prasátka z favoritu či felicie, ale nepasovaly díry a ani závit na trubku...
Jo v pohodě, já možná píšu né podle pravidel, ale začínám tu, a potřebuji někoho, s kým se mohu poraditi, a zjistit věci, které jsou důležité pro servis těch součástek.Trápí mně jen brzdy,tak potřebuji zjistit přesně co s tím? At vím, jestli se něco vyplatí opravit, nebo spíše koupit.Díkyza pochopení |
Křovák
Založen: 8.7.2012 Příspěvky: 27 Bydliště - POVINNÉ *: Zbečno
Zaslal: 11.12.12 10:46 Předmět: |
Ahoj, chci se zeptat, na sundání zadního bubnu je potřeba stahovák? nebo je jenom na šrouby? Díky |
Zaslal: 11.12.12 11:13 Předmět: |
je jen na "trnu" tj stačí povolit matku na ložisku a buben pak nějak sundáš, někdy jde lehce někdy musíš trochu zapáčit šroubovákem ale opatrně rád praská
Matice ložiska se pak utahuje na moment 160nm, když jej přetáhneš nebo nedotáhneš, s největší pravděpodobností začne hu hu hu huuučet _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 11.12.12 15:43 Předmět: |
LANiN napsal: | je jen na "trnu" tj stačí povolit matku na ložisku a buben pak nějak sundáš, někdy jde lehce někdy musíš trochu zapáčit šroubovákem ale opatrně rád praská
Matice ložiska se pak utahuje na moment 160nm, když jej přetáhneš nebo nedotáhneš, s největší pravděpodobností začne hu hu hu huuučet |
Lanine vzals v úvahu i to že má vyjetou drážku po paknách a pakny roztažené???? To pak jde dolů sakra těžko.... |
