Zaslal: 06.06.12 12:06 Předmět: |
Skleněnka stojí ale 3 Kč a za tohle jich mám 5. A ono to není tak těžké vyjmout a vložit novou. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 06.06.12 15:24 Předmět: |
Jenom jednu, tak to nejsou moc štědří. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
pepin9000
Založen: 12.9.2009 Příspěvky: 101 Bydliště - POVINNÉ *: honezovice
Zaslal: 07.06.12 17:56 Předmět: |
Tak potrebuji 1 do hodin ta je takova mensi,1 do panelu jak je topeni ta se mi zdala vetsi,a pak velkou do pristrojovky,myslite ze ji sezenu v mototechne?a co mam rict ze potrebuji?diky za radu _________________ Lukáš |
Zaslal: 07.06.12 18:00 Předmět: |
Vem si sebou tu špatnou a máš to vyřešený. Mají je v každým krámu s dílama, nebo si myslíš že jiné káry svítí svíčkama? |
Zaslal: 07.06.12 20:21 Předmět: |
pepin9000 napsal: | Tak potrebuji 1 do hodin ta je takova mensi,1 do panelu jak je topeni ta se mi zdala vetsi,a pak velkou do pristrojovky,myslite ze ji sezenu v mototechne?a co mam rict ze potrebuji?diky za radu |
Skleněnky v podsvětlení kontrolek a panelu topení jsou ty 1,2 W viz výše, podsvětlení budíků jsou silnější. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
pepin9000
Zaslal: 08.06.12 19:42 Předmět: |
Ta Žárovka 12V 1,2W T5 celosklo dá se to koupit i stou umělou blbostí co ji drží?a jakou to má patici?Protože mi tam jedna vtom praskla a nechce jit ven _________________ Lukáš |
pepin9000
Zaslal: 28.06.12 12:05 Předmět: rufičky |
zdravím,je možné když prohodím rafičky co jsou na teplotu,palivo a olej ze nebudou ukazovat správně?Rafička na benzín mi ukáže do půlky a pak neklesá,teplota neklesne na dno ale do půlky a zas je přes max už se opírá o konec a ukazatel oleje neklesne vůbec.díky za radu _________________ Lukáš |
Zaslal: 28.06.12 12:27 Předmět: |
Jo, proto že jsou trochu jiné, mají jinak dorazy. Ale hlavně ti ukazuji špatně kvůli tomu, že když vypneš klíček, klesnou na "nulu" právě díky dorazům. Kdyby jsi je trochu povysunul, zjistíš, že padnou pod nulu. Takže, při nasazování je dobré vědět, jak jí nasadit, nebo zapojit tacháč, ale bez ochranného plexi, zapnout klíček a nasadit je tam, kde mají být (nádrž dle stavu, studený motor - 0/zahřáty cca 90°, olej, dle stavu na rysce). Taky jsem se po prvé divil _________________
pepin9000
Zaslal: 28.06.12 21:40 Předmět: |
Takže když budu mít nezapojenej tacháč tak to nevyšteluji? _________________ Lukáš |
Zaslal: 29.06.12 08:29 Předmět: |
Pokud nevíš, kde mají spodní úvrať, tak ne.
Vyndej tachec, sundej plexi a ručičky, zasuň jej z5 a zapoj elektriku, zapni klíček, aby se rožly kontrolky a nasuň ručičky, pak jen nacvakneš plexi a tradááá _________________
