dusenie
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18, 19  Další
PříspěvekZaslal: 07.03.12 23:19    Předmět: Citovat
mám vybraný motor F3P 700 takže ventil to není a jestli to dobře chápu tu anglikánštinu tak tam píšou že se to nastavovat nedá jenom proměřit jestli je to ok a měl by to být potenciometr takže by se to mělo plynule měnit
BOBES
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: SEMILY
PříspěvekZaslal: 07.03.12 23:32    Předmět: Citovat
Zkusím proměřit. V knížce Jak na to, píšou ,otevřeno zavřeno, ale to se mi nezdá. Jinak díky, zejtra zkusím. Very Happy
PříspěvekZaslal: 08.03.12 00:06    Předmět: Citovat
81kW snad nemá poťák ale v něm je "spínač/přepínač" jako u 66kW né Question Very Happy
BOBES
Organizátor Drhlen
PříspěvekZaslal: 08.03.12 08:45    Předmět: Citovat
To si právě myslím!
PříspěvekZaslal: 08.03.12 08:57    Předmět: Citovat
tak to si právě myslíš dobře Very Happy
BOBES
Organizátor Drhlen
PříspěvekZaslal: 14.03.12 15:34    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
Mysleli jsme špatně-je tam poťák!!!! Very Happy
PříspěvekZaslal: 14.03.12 15:38    Předmět: Citovat
vždyť sem to říkal Very Happy Very Happy Very Happy
ne teď machruju ale jistý jsem si nebyl Very Happy
BOBES
Organizátor Drhlen
PříspěvekZaslal: 20.03.12 12:22    Předmět: Citovat
Neví tady někdo správné nastavení(základní) přisávání vzduchu na škrtící klapce na 81Kw. Kolik otáček povolit? Twisted Evil
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 12.04.12 04:55    Předmět: Citovat
opět začal zlobit muj rencek.... jedu plynule,najednou začne vynechávat a když sešlápnu víc plyn někdy se chytí a někdy naopak se dusí. Někdy se stává u to že když stojím na křižovatce volnoběh najednou začne padat dolů cca na 500 no a pak zase vyletí a lítá to takhle....ty základní věci jako svíčky kabely rozdělovač palec jsem prošel..vše OK Lambda taky nová tak nevím co to může být....nějaké nápady ? díky
Renault 19 PH2 54kw
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 12.04.12 08:21    Předmět: Citovat
tohle mi dělala škrtící klapka, špinavá
PříspěvekZaslal: 12.04.12 08:34    Předmět: Citovat
Klapka, vyčistit a napojit odsávání z kliky buď přes filtr či před filtr a nebo úplně mimo....
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 12.04.12 10:38    Předmět: Citovat
díky zkusím to ;) Wink
Renault 19 PH2 54kw
Maikee
Založen: 1.7.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Tábor
PříspěvekZaslal: 07.05.12 18:11    Předmět: Citovat
...pánové mám otázečku (možná mám na ní sám odpověď ale nejsem si jistej)
Motor 1.7 SPI - 54kw ...motor škube za jízdy, při prudkém sešlápnutí plynu, při jízdě do kopce a i volnoběh není zrovna ustálenej...
A právě za motorem (pod filtrem) je uplně rozpůlená a zpuchřelá hadice nejspíš od odvětrávání klikovky - vede od takové té černé baňky někam do místa jed. vstřikování.. může to být tím? Question Confused
Předem dík za všechny komenty Wink
R19 (SPI) - 1.7 GTS 54kW (1989)
Ford Mondeo - 2.5 V6 170HP
PříspěvekZaslal: 07.05.12 21:23    Předmět: Citovat
Maikee napsal:
Tak si ji zavčas vyměň Laughing . To cukání může krom špatného seřízení být špatnejma svíčkama, káblama, palcem a hlavičkou, ucpaným palivovým filtrem atd....
Odvětrání kliky jsem měl dokonce jen do nádoby za světlem bez odsávání a pohoda, pokud máš prasklou hadici jen ti to tudma saje vzduch a asi ti jde bordel do motoru......
Maikee
Založen: 1.7.2010
PříspěvekZaslal: 08.05.12 19:12    Předmět: Citovat
..tak to byla ta hadice Twisted Evil ..teď to zase chodí jak víno Cool ...ještě musím pořešit kam nebo jak svedu ten oddech od klikovky Confused
Strana 16 z 19
