Zaslal: 29.03.08 21:52 Předmět: |
nechat tam to co tam ma bejt...jednou to auto nekdo takhle zkonstruoval tak by taky tak melo zustat...
jako sam taky nezustavam u serioveho auta, mam podlozky taky, kola planuju taky vetsi ale zase rozumne..kdyz ma 16V v serii 6,5J a ET35 tak sirku jen na 7palcu a ET max 25...a ne 9 palcu..a kdo trvrdi ze je jedno jestli na naboji bude 6,5 nebo 9 sirka tak sup do odborne literatury
nerikam aby nikdo nic neupravoval....
jen proste ze komponenty podvozku vic trpi.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Cawba
Zaslal: 29.03.08 22:16 Předmět: |
Koci: Vseho s mirou (nebo s Mirou i bez ) ze?? _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 29.03.08 22:18 Předmět: |
Ano s tím ti plně souhlasím že cokoliv nad konstrukční limit je na úkor životnosti dílů, jen mě zajímá jestli jsou profesionálové zastánci originál řešení, nebo čím víc tím líp? _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 30.03.08 19:55 Předmět: |
no já mám Borbety exclusive jinak zadek jako náprava není origo je o 6 cm širší sama o sobě žádné podložky... a na předku se pracuje aby to bylo čirší bez podložek _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Zaslal: 30.03.08 20:16 Předmět: |
chud: velmi dobre _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 30.03.08 22:14 Předmět: |
Fuji napsal: | Ne ne ani jedno ani druhý,sou to BROCKy!!! větší foto mám,ale ne na netu,takže bych je tam musel někam dát... | vydiš myslel sem brocky a pišu borbety znamej je ma na lagune v asi 10x17 vzadu a hruza _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Fuji Školník
Založen: 10.10.2007 Příspěvky: 365 Bydliště - POVINNÉ *: Plzeň
Zaslal: 31.03.08 15:51 Předmět: |
m1tv napsal: | Fuji napsal: | Ne ne ani jedno ani druhý,sou to BROCKy!!! větší foto mám,ale ne na netu,takže bych je tam musel někam dát... | vydiš myslel sem brocky a pišu borbety znamej je ma na lagune v asi 10x17 vzadu a hruza | No tak to už musí bejt fakt masakr 10palců široký!!!No když je to bez těch podložek ne jako na těch fotkách,tak je to docela dobrý,tak uvidíme jak to potom bude vypadat a jak se to bude chovat a co odejde nejdřív... _________________ Renault 19 1.8 16V 99kW ph1
Renault 19 1.7 TXI 66kW ph1
http://fuji19.rajce.net |
Zaslal: 31.03.08 16:30 Předmět: |
nejdřív odejdou lágry, ale bude to vypadat v zadu jakob by to mělo náhon na prdel _________________
Zaslal: 31.03.08 18:08 Předmět: |
vzadu krom ložisek nema co odejit a vepředu budeš časzejc menit čepy ramena a ložiska a bude to liny jako svina ..jezdil sem s megošem kabriem 9x16 vzadu 7,5x16 vepředu 1,6 16v a hruza vubec to nejelo _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Fuji Školník
Zaslal: 31.03.08 21:26 Předmět: |
hynek napsal: | nejdřív odejdou lágry, ale bude to vypadat v zadu jakob by to mělo náhon na prdel | Já ti dam lágry ty už sou nový... no už se na to těším!O víkendu mi čekaj brzdy a pak jen nastrojit a vyměnit sedačky a bude ready... _________________ Renault 19 1.8 16V 99kW ph1
Morris
Založen: 27.10.2007 Příspěvky: 440 Bydliště - POVINNÉ *: Letovice
Zaslal: 17.04.08 06:20 Předmět: |
Já mám 7,5" R16 , jezdil sem sezonu na 215/40 v předu i vzadu , tento týden sem dal dopředu 195/40 , líp se zatáčí a celkově je to lepší .. Hlavně už mi to vepředu nedře o lemy ( mám podložky pod všema kolama 1,5cm) a ET 35 _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
VW- golf IV 1.9Tdi :-) |
