Miky90
Zaslal: 02.03.12 19:16 Předmět: |
kdyz vy ty stitky a typy motoru moc resite stejne se v tom nikdo nevyzna krome nas  _________________
R19 Ph2 1.8 kabrio
Zaslal: 02.03.12 20:27 Předmět: |
Scray napsal: | počkej a jaký štítek myslíš?já na motoru žádný nemám,nenašel sem ani označení F3N 740 |
tak jestli tam není tak prostě není
jinak pokud přehodíš hlavu nebo celej motor vyjde skoro na stejno tam se to pak liší jen chlazením válců olejem u 66kw což z venku nepoznáš ani kdyby jsi oddělal všechnu eletrkriku myslím  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 02.03.12 21:04 Předmět: |
co ma společnyho eletrika s chlazenim pistu olejem ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 02.03.12 21:15 Předmět: |
nic já jen aby se nebál STK _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 02.03.12 21:43 Předmět: |
vetší problem bych viděl v tom že 54kw je jednobod 66kw je 4 bod a ma hlinikovy sani přes hlavu takže se neda přehlidnout ..
to že ma jiny pisty , chlazení pistu olejem je ten nejmenší problem ..
ale je fakt že u takle starejch střepu se to stejně už neřeší ..ale ten chybějici štítek je trošku problem to se v tom pak budou štourat _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 02.03.12 22:52 Předmět: |
Alios napsal: | F3N 740 je na bloku, ale je to přímo v matroši jak se to odlévalo(kousek nad čidlem klepání v nálitcích pod šrouby).  |
Čidlo "klepání" je snad v hlavě ne? Tak jak může něco nad ním vyražené být na bloku??? |
Zaslal: 02.03.12 22:55 Předmět: |
Jinak někde to na TK řeší jinde je jim to jedno.... Ale štítek bejvá problém všude....
Ono to není jen o motoru, je jiná el, výfuk, sání, filtr-box, přední brzdy ....... |
Zaslal: 02.03.12 22:57 Předmět: |
čidlo v bloku ma akrat 16v .. navic na žadnym bloku sme ešte nepotkal celej typ motoru .. bejva tam jen F3N a podobně .. čisla v bloku maj až auta kolem roku 1999 +- Laguna megan _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 03.03.12 09:39 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Alios napsal: | F3N 740 je na bloku, ale je to přímo v matroši jak se to odlévalo(kousek nad čidlem klepání v nálitcích pod šrouby).  |
Sorry, už jsem z týdne zničenej, tak to moc ...........
Ale to číslo tam je, ale jen F3N to je pravda.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 03.03.12 10:18 Předmět: |
goreff napsal: | 16v má knock-senzor taky v palici...není moc vidět  | fakt tak u megoše už je níž prostě 1,8 16v ešte nemam v oku no
Clio vs Megan
Scray
Zaslal: 04.03.12 12:57 Předmět: |
štítek tam možná je,jen sem nevěděl kde a ještě sem se nedíval,ale na druhém R19 sem ho našel,tak se juknu i ke mně,ale mám čerstvou STK a problém nebyl..vím že to tu pár lidí dělalo..jak je to velkej problém vyměnit?když bych měl komplet i s elektrikou a ŘJ?asi mi odchází pomalu diferák na převodce,tak už bych řešil 66kW za 54kW a myslím že bych neprohloupil  _________________
Zaslal: 04.03.12 13:05 Předmět: |
1 den práce když máš garáž, správný nářadí a nachystanej motor _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Scray
Zaslal: 04.03.12 13:07 Předmět: |
tak to je paráda,se sundáním motoru už praxi mám,horší bude ho zpět nahodit ale zajedu si k babace,ta má traverzu a kočku no a bude třeba i nějaké ladění,seštelování?nebo by měl motor normálně naskočit potom..a budu muset měnit celý výfuck nebo mi stačí koleno od svodů? _________________
