martin-cvrk
Založen: 23.10.2011 Příspěvky: 3 Bydliště - POVINNÉ *: Jirkov
Zaslal: 23.10.11 17:25 Předmět: PROSÍM PORADÍ MI NĚKDO !?!?!?!? |
U RENAULA 19 CHAMADE 1.8, rok 1993, benzín mám problém s funkcí ventilátoru topení a elektroinstalací. Ventilátor při chodu motoru běží, ale topí nevýrazně a k tomu jen půlka auta. U spolujezdce je proud vzduchu studený u řidiče je topení teplejší, ne však teplý. Při jízdě ventilátor zvyšuje otáčky při vyřazení rychlosti se výkon ventilátoru sníží, navíc při jízdě světla ztratí na intenzitě. PROSÍM PORAĎTE. :idea: :idea: _________________ Martin C. |
Zaslal: 23.10.11 17:46 Předmět: |
Bude to špatnými konektory a hlavně kostrou, jak zvýšíš otáčky motoru, alternátor víc dobíjí a to má za následek ty světla a ventilátor, ale to topení je tím, že buď máš ucpaný chladič topení, nebo zavzdušněný, ale spíš ucpaný. Někdy stačí, profouknout kompresorem, jindy musí palubovka ven a dát novej _________________
martin-cvrk
Zaslal: 23.10.11 17:52 Předmět: Myslel jsem si to. |
Toho topení jsem se bál. Tak že budu mít na výkend práci. _________________ Martin C. |
Zaslal: 23.10.11 18:13 Předmět: |
Zdar, topení se svinstvo a ne jen u R19, já každýmu říkám, nešetři a za 400,-Kč vyměň chladičku co dva roky, ale asi 3 z 10 poslechnou. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
martin-cvrk
Zaslal: 23.10.11 20:59 Předmět: |
Tak to budu zrovna já patřit mezi ty tři co jim to nefunguje. Loni jsem ji měnil :evil: _________________ Martin C. |
Zaslal: 23.10.11 21:13 Předmět: |
martin-cvrk napsal: | Tak to budu zrovna já patřit mezi ty tři co jim to nefunguje. Loni jsem ji měnil |
Jestli jsi to loni měnil, tak to zkus profouknout, mohlo by to stačit _________________
Zaslal: 25.10.11 10:07 Předmět: |
Já tam měl taky bahno, ale prohnal jsem asi 50 litrů vody skrze nádobku a pěkně tryskem, ale zesa s mírou a pak už tekla jen taková voda co přitékala. Ještě kdybych tam napustil jen vodu s čistidlem, tak se vsadím, že by to bylo čistý, jak nový. Ale i těch 50 litrů stačilo, stejně po 2 letech se zase sračky v malé míře objevily. teď ka budu dělat hlavu, tak tam dám zase čerstvou a ale po řádném výplachu, kvůli nové vodní pumpě. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
