Dadko
Založen: 27.6.2011 Příspěvky: 2
Zaslal: 11.07.11 17:09 Předmět: Trha sa spojkove lanko |
Ahojte Renaultaci ,
Chcel by som Vas poprosit ci mi neviete poradit cim to moze byt ze mi uz dva krat odtrhlo spojkove lanko , prve asi po mesiace , a vcera sme davali nove , presiel som par metrov a zas prasklo , ci nemoze byt nieco s pedalom , pretoze praskne ako je pedal , cca 10 cm od konca , spojka isla po novom lanku lahucko , len ako som stlacil znova zrazu prasklo . Dakujem pekne . Mam pocit ako keby tam to lanko nieco prerezavalo , inak spojka neni este uplne zla , zabera cca v polke ale vobec nesmyka -. _________________ Renault 19 TD |
Zaslal: 11.07.11 21:24 Předmět: |
Možná to lanko máš u toho pedálu nějak špatně navlečený a o něco se ti láme... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 11.07.11 21:29 Předmět: |
spíš bude zatuhly ložisko na mrkvy ..pedal de lehce nebo ztuha ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Dadko
Zaslal: 12.07.11 14:41 Předmět: |
m1tv napsal: | spíš bude zatuhly ložisko na mrkvy ..pedal de lehce nebo ztuha ? |
To je kde ? To lozisko na mrkvy ?
Nechapem to , kupil som auto od Kamarata dva tyzdne vsetko v poriadku , spojka isla troska tazsie potom sa roztrhlo , tak som tam dal nove lanko spojka isla uplne dobre ovela lahsie ako predtym , niekolko krat stlacim spojku a nove lanko v riti , a roztrhlo sa v tej casti kde to ide nad pedal , cca 10 cm od konca , ved v podstate take lanko musi dost velku silu vydrzat.
Uz neviem co mam robit , ci mam dat dalsich 30 euro za lanko a jebne mi to za 5 minut . _________________ Renault 19 TD |
Zaslal: 12.07.11 16:43 Předmět: |
Zatvrdla pruzina na pritlacaku, vymenit spojku _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 12.07.11 22:01 Předmět: |
M1tv myslel spojkové ložisko co vypíná spojku takže ho najdeš u spojky takže mezi motorem a převodovkou _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Šulín
Zaslal: 13.07.11 00:02 Předmět: |
Mercury napsal: | Zatvrdla pruzina na pritlacaku, vymenit spojku |
přesně tak, moc dobře to vím _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
JeryP Želva
Zaslal: 13.07.11 07:56 Předmět: |
Jo tam se rado trha ja jsem ted mel pedal venku a zjistil jsem ze cast byla urvana a ten plast zezal to lanko a jeste se dela chyba pri nasazovani lanka do kastle musi to tam dobre padnout do te dirky (musi zapadnout ten plast). _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
